Forum Klubu ROVERki.pl :: Swap na f22z2
Swap na f22z2
cube83wroc
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 21:38   Swap na f22z2
Witam, czy do r600 z silnikiem f20z1 da się wsadzić silnik od accorda f22z2 bez przeróbek mocowań??
pozdrawiam
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
olekorson
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 23:53
tak możesz wkładać silniki z serii F są wymienne miedzy sobą, a nawet można wstawiać silniki z serii H, bo tez są wymienne z seria F np. w rowerku 623si siedzi H23, bez żadnych przeróbek tak samo jest ze skrzyniami biegów jak z silnikami
Perez
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 17:26
olekorson napisał/a:
do serii f wkladanie silnika serii h to malo oplacalny biznes
ja mam serie f i chcialem wkladac h22a JDM ze skrzynia z LSD, ale dowiedzialem sie, ze lepiej kupic R z silnikiem serii h jak wczesniej wspomniany R623 i dopiero robic swapa, bo pasuje jak ulal.
olekorson
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 20:40
Jak pisałem już kiedyś gdzieś nie trzeba nic kombinować bo wszystko pasuje jak ulał bo mocowania są te same, no jak chcesz wsadzić h22 ze skrzynia od niego to i tak musisz zmienić półosie, ale tez można zostawić skrzynie od f20z1 bo będzie tez pasować, wszystkie seria f i h sa plug and play. Tez miałem plany na swapa, narazie nie teraz, ale jak coś to bym swapowal na h22 ściągany z Japonii bo tam kompletny swap jest tańszy niż u nas :P , teraz będę robił swapa hamulców na 282mm dwu tłoczkowe :P
zuber84cool
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 21:42
pochwał się nam z tego zabiegu :grin: fotki i jakiś mały tutorial mile widzaine :wink:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
olekorson
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 23:18
Oczywiście ze się pochwale i zrobię tutoriala już prawie wszystko mam skompletowane, jak tylko będę miał wszystko to będą foty i nowy temat na forum, jeszcze w tym miesiącu operacja będzie zakończona :) , takim czymś to trzeba się pochwalić :P
[ Dodano: Pon Sie 10, 2009 00:20 ]
Od razu się pochwale kolektorem 4-2-1 w moim Roverku, także zrobię kilka zdjęć jak będę go owijał bandażem termoizolacyjnym :)
zuber84cool
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 00:14
olekorson, wszyscy na to liczymy,pozdro i powodzenia w modach :wink:
Perez
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 00:47
No ja wlasnie tez bym cos z hamulcami powalczyl, ale nie wiem jak sie do tego zabrac :(
Marrkus
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 21:02
A gdzie dorwałeś zaciski dwutłoczkowe?? One były w jakiś accoradacach mocowane seryjnie???
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 21:57
pewnie chodzi o kobylaste ciezkie zaciski z Hondy Legend...
Tomcata na części info na PW
olekorson
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 22:03
No widzę ze ktoś jest w temacie, tak od hondy legend bo nie widzę innej rozsądnej cenowo opcji. wystarczy ze się weźmie jarzma od rovera z tarczami 282mm tarcze 282mm i zacisk od legenda tylko trzeba zrobić przedłużki do tłoczków ,bo jest inne grubość tarczy legendzie,żeby tłoczek nie wyskoczył jak się klocek zetrze i po sprawie
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 22:10
slyszalem ze nawet przedluzek nie trzeba tylko trzeba pilnowac koncowki klockow bo moze byc lipa :)
olekorson
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 07:12
No można pilnować, ale chyba lepiej zrobić 5mm przedłużki i mieć święty spokój :)
Perez
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 09:38
A od ktorej generacji Legenda?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 10:03
3.2 v6 :)
http://www.allegro.pl/ite..._hamulcowe.html
ewentualnie mozna tez od accorda 3.0L / type R pod tarcze 300mm :)
http://www.allegro.pl/ite...i_hamulcow.html
Marrkus
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 18:05
Już znalazłem :mrgreen:
Myślałem że chodzi o zacisk gdzie tłoczki są na przeciwko siebie a nie obok. Na pewno poprawi to skuteczność hamowania ale nie tak gdy tłoczki są w jednej lini prostopadłej do tarczy. Kiedyś oglądałem sobie zabawki od wilwood-a - świetne są ale ceny koszmarne
Brak nowych postów [MG ZS] Swap 1.4 na 1.8 T
Gość Tuning mechaniczny 78 Nie Lip 15, 2012 16:39
Kozik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi SWAP SWAP SWAP SWAP
Adask0 Tuning mechaniczny 2 Sro Wrz 21, 2016 19:15
Brak nowych postów [MGF] SWAP 3.0 V6 ??
Maxiking Tuning mechaniczny 23 Nie Sie 07, 2011 20:33
Marrkus
Brak nowych postów [ R 214 i ] SWAP 1.4 i na 2.0 TDI ( 101 KM )
najnowszy85 Tuning mechaniczny 5 Pią Sty 18, 2008 10:41
Brak nowych postów SWAP z VTi
ciekawość
spider666 Tuning mechaniczny 2 Sob Lis 14, 2009 13:37
dobryziom
