Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 89r.] Problem z ABS-em
Budyn
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 14:42   [R214 89r.] Problem z ABS-em
Mam taki mały problem przeczytałem w ksiazcze ze gdyby cos zlego działo sie z ABS-em to palila by sie pomaranczowa lampka ale ona nie zapala mi sie wogole wiec dochodze do wniosku ze jest spalona aczykolwiek nie mam pewnosci i jeszcze jedno pytanie w jaki sposob sprawdzic ze ABS jednak dziala. Z gory dziekuje za pomoc.
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 15:02
Lampka powinna zapalac sie podczas rozruchu autka i po przetestowaniu sprawnosci ABSu powinna zgasnac.Jak najprosciej sprawdzic czy działa-rozpedz autko i depnij na hamulec-jesli zablokuja sie koła znaczy nie ma ABSu.PAMIETAJ o odpowiedniej predkosci ,o ile dobrze pamietam ABS działa powyzej 15km-na h :roll:
Budyn
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 15:22
jeszcze jedno pytanie czy gdyby ABS nie dzialal to wyszlo by to na przegladzie ??
krzych
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 15:33
Mysle ze przeglad powinnien to wykazac,sprawdz najpierw lampke na konsoli-czy sie zapala podczas rozruchu-moze to tylko przepalona zarowka :smile:
Budyn
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 15:46
przy rozruchu tez sie nie zapala i wlasnie stawial bym na to ze jest przepalona ale nie zaszkodzi dowiedziec sie czegos wiecej :)
Brak nowych postów [R214] - problem z abs
ram95 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 08, 2014 18:16
ram95
Brak nowych postów [r214]problem z obrotami
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 12, 2012 21:26
mictlan
Brak nowych postów [R214] PROBLEM Z LPG SEKWENCJA
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sty 13, 2011 13:07
bonus89
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] problem z obrotami
deny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Maj 28, 2009 18:38
deny
Brak nowych postów [R214 1.4S '97] Dziwny problem
Samochód zachowuje się jak gdyby miał padnięty akumulator i trzeba go odpalać na "kable"
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lis 14, 2008 10:35
