Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Konwenter, aktywny sub
lucasex
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 10:31   [R75] Konwenter, aktywny sub
Drodzy koledzy.
podpowiedzcie mi prosze jak podpiac Konwerter poziomów głośnik->RCA do mojego radyjka.
ponizej zdjecia moze pomoga.
1.Konwerter poziomów głośnik->RCA
2. radio
3.wtyczki
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 10:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Botanix
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 11:20
Wpina się to do wtyczki z kablami do głośników. W przypadku Twojego radia będzie to raczej wtyczka niebieska. Nie wiem niestety jaki kabel odpowiada za jaki kanał ale to możesz sprawdzić sam. Ważne jest jedynie to że dany kanał zawiera się w 2 dziurkach, czyli biorąc pod uwagę Twoje zdjęcie kanał lewy przedni to 2 pierwsze dziurki od dołu. Oczywiście to tylko przykład bo nie wiem czy dwie dolne to lewy przód ale na pewno 1 kanał. Podłącz zielony i brązowy do 2 pierwszych od dołu potem szary i czarny do następnych. Sprawdź czy to tył czy przód oraz która strona i po sprawie.
reservasjonerb
est deals
lucasex
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 16:59
Botanix napisał/a:
... będzie to raczej wtyczka niebieska.
dzieki
ale czy ktos moze to potwierdzic??
michone
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 18:07
zobacz jaki kolor idzie do glosnikow :)
lucasex
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 19:08
michone napisał/a:
a moze mi podpowiesz jak to sprawdzic :?:
nie chce nic robic metoda probi bledow :/
michone
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 19:10
normalnie odkrecasz glosnik i widzisz :)
lucasex
  Wysłany: Pon Cze 22, 2009 19:11
michone napisał/a:
no w sumie najprostrze rozwiazanie :smile: ale tez najbardziej pracochlonne :/
Botanix
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 22:03
Botanix napisał/a:
dzieki
Napisałem raczej bo nie miałem do czynienia z tą wtyczką, ale pewność mam. Ta druga wtyczka ma za mało kabli aby starczyły na wszystkie głosniki w R75 - po prostu. Dlatego więc ta niebieska idzie na głośniki :)
reservasjonerb
est deals
lucasex
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 12:15
michone napisał/a:
no i tu pojawia sie problem bo do glosnika dochodza zupelnie inne kolory niz wychodza z kostki :/
michone
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 16:11
podepnij kostke biala i zobacz czy Ci sie radio wlaczy, jak tak to niebieska jest glosnikowa. z tego co widze na zdjeciach to sa tam 4 pary kabli, wiec na 99% to glosniki.
nervoos
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:57
Z tego co ja się orientuje to te kable z radia nie idą do głośników tylko do wzmacniacza
lucasex napisał/a:
[ Dodano: Czw Gru 03, 2009 20:57 ]
i wchodzą tutaj
