Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Chcę skopiować Kluczyk + IMMO
andrzej360
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:10   [R75] Chcę skopiować Kluczyk + IMMO
Widziałem, że problem pojawiał się kilka razy ale w konteście innych niż R75 modeli.
Mam jeden oryginalny klucz (nie licząc plastikowego wzornika) a chciałbym mieć dwa.
Jedyny zakład, któy chce się tego podjąć jest około 100km ode mnie i robi takie rzeczy w tym modelu za 350zł - podobno dużo roboty (nie zaprzeczam bo nie wiem). Na dodatek chcą to zrobć na jakimś uniwersalnym pilocie i kluczyku. Mnie zależy na oryginalnym kluczyku do R albo chociaż od Coopera bo różnią się tylko logiem.
Może mi ktoś coś poradzić... w rozsądnej odległości od dziurawej stolicy małopolski?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 07:48
andrzej360 napisał/a:
czy chodzi o ''fabrykę" w Limanowej ?.Sprawdzałeś na ul. Malborskiej 93 albo Prandoty 6.
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 09:03 ]
kup na allegro oryginalny i daj zaprogramować bo cena nie jest wygórowana wg. mnie.
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 09:09 ]
to nie jest wzornik,a kluczyk awaryjny( do noszenia w portfelu ) do otwierania drzwi i wyłączania immo.
Andrzej
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 08:54
SeniorA napisał/a:
a w R75 też jest kod immo do wyłączania immo kluczykiem? pytam bo nie pamiętam żeby coś było na ten temat kiedyś
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
andrzej360
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:26
Na Malborską dzwoniłem.
Drugi namiar sprawdzę.
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:32
na Pilotów jest ta sama firma. A co z Limanową ?.
Do uruchomienia silnika, potrzebny jest jeszcze pilot.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Cze 24, 2009 09:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:43
SeniorA napisał/a:
sknerko napisał/a:
tak ,ale do uruchomienia silnka, potrzebny jest jeszcze pilot kluczyka
Nie bardzo rozumiem. Jak jest kod to rozumiem ze jak go wklikam kluczykiem w zamku to immo przestanie działać i co? wtedy jeszcze pilot jest potrzebny żeby odpalić?
Mnie sie wydaje ze ja ten kod nawet posiadam na wydrukach od PHJOWI ale nie wiem na pewno, bo jestem w pracy a papier w domu, a podpytuję sie bo mogę nie mieć i wolałbym jednak wiedziec co począc jak by sie cos przydarzyło
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:48
Kluczyk serwisowy otwiera drzwi i wyłacza alarm.
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 10:57 ]
sknerko napisał/a:
sprawdż czy masz ten kod. Na pewno do uruchomienia potrzebny jest pilot.Praktycznie tego systemu w R 75 nie sprawdzałem.
Andrzej
andrzej360
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 10:00
SeniorA napisał/a:
A co z Limanową ?.
Trochę drogo. I gość, z którym gadałem nie był optymistycznie nastawiony do programowania oryginalnego pilota.
PHJOWI
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 19:33
75 nie ma kodu , używanych pilotów nie dopiszesz do auta, musi być nowy z 16 cyfrowym bar kodem
Siwus181
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:45
PHJOWI napisał/a:
A kupując nową kasetę, "puszkę" immo i kluczyki, to wtedy będzie działać?
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 11:55
puszka ews + body + stacyjka + komputer silnika i maszyna chodzi.
witgut
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 14:20
Również przymierzam się do dorobienia zapasowego kluczyka do swojego roverka, czy ktoś mógłby podać orientacyjny koszt operacji- nowy kluczyk/ przekładka :?: ewentualnie gdzie i kto, w moim przypadku prawdopodobnie najbliżej będzie Warszawa
z góry dziękuję
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 06:46
Witgut, to pewnie Mariusz/Tomi ew. Mariusz/ArtBizar.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 08:09
Kris
Brak nowych postów [MG ZT] Kluczyk z Immo wymiana baterii
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Maj 02, 2013 22:15
MaReK
Brak nowych postów [R75] Kluczyk
marbur77 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 03, 2012 12:17
marbur77
Brak nowych postów [R75] Plastikowy kluczyk.
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 26, 2009 05:43
Brak nowych postów [R75] Uszkodzony kluczyk
Snookie Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sty 26, 2014 17:51
pelson91
