Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Regulacja do czego-pod zegarkiem.
REMO
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 09:45   [R75] Regulacja do czego-pod zegarkiem.
Witam.Pytanie z dziedziny- Ma ale nie wie do czego :bezradny: .Pod zegarkiem znajduje się regulacja do czegoś tylko nie wiem do czego.
Dobry mechanik to taki który wie co robi a nie taki który myśli, że wie co robi!
Roverek kontra Guliwer-http://www.youtube.com/watch?v=Z-chMefXa84
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 09:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sogreg1
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 09:58
Do nawiewu :wink:
REMO
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 10:03
Byłem pewny że do nawiewu tylko poruszając ją niczego specjalnego nie odczułem.Czy ma to jakieś specjalne zastosowanie?
mimo66
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 11:01
Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno działa tylko na centralne nawiewy.
W kierunku niebieskiej kropki jest ogrzewane/chłodzone, w kierunku białej nie ogrzewane/nie chłodzone czyli takie jak na zewnątrz samochodu.
Ps.Mogłem się pomylić co do jaka kropka jaką opcję.
:wink:
Artur
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 11:10
jest to regulacja dopływu nieogrzanego powietrza,
przekręcenie w kierunku niebieskiego punktu otwiera dopływ nieogrzanego powietrza,(dopływ świeżego nieogrzanego powietrza)
w kierunku białego punktu zamyka dopływ nieogrzanego powietrza (dopływa ogrzane powietrze zgodnie z ustawieniami )
tyle jeśli chodzi o instrukcje obsługi :D
<Black 7 Seven>
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 11:14
Nie wiem czy na centralne tylko...
Regulacja doplywu zimnego powietrza z zewnatrz. W zimie to zamykam, zeby mi rece nie marzly i wydaje mi sie, ze dziala tez na skrajnych nawiewach.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
krzych
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 11:21
Artur napisał/a:
Dokładnie tak jest :grin:
REMO napisał/a:
Nie przejmuj sie ze nic specjalnego nie odczuwasz,poprostu tak jest.Przerabiałem ten temat i w 400tce i 75-nie odczułem znaczacych roznic po przestawianiu . :roll:
[ Dodano: Wto Cze 30, 2009 12:24 ]
MaReK napisał/a:
Tak ,moze gdyby do nas zawitała prawdziwa zima,to odczuł bym ta roznice :grin:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 11:32
krzych napisał/a:
Piszesz o Poznaniu czy Irlandii ;D ?
W kazda zime, jak rano jade to mi paluchy grabieja na kierownicy.
Wtedy to koleczko zamykam i jest lepiej ;D
Potem otwieram, bo czasami ciezko wytrzymac jak sie nie polaczy swiezego powietrza ;)
Klimy nie uzywam w zimie chyba, ze musze odparowac szybe lub szybko
nagrzac srodek ;)
krzych
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 11:37
MaReK napisał/a:
Piszesz o Poznaniu czy Irlandii ?
Masz racje ,troche niejasno sie wyraziłem-oczywiscie chodzi mi o Irlandie. :lol:
REMO
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 16:25
:o k:Dzięki za wyjaśnienia.Już mnie nikt nie będzie gnębił pytaniem "a co to?"! :rotfl:
Dziadek
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 08:02
Po prostu odpowiedz zainteresowanym,że jest to BYPAS,bo taka jest nazwa tego pokrętła.Po polsku bajpas,czyli ominięcie nagrzewnicy żeby na twarz nie leciało rozgrzane powietrze.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Johnny
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 18:22
U mnie chyba to pokrętło jest spsute :wink: bo jest po lewej stronie i jak chce przekręcić w prawo to "sprężynuje" i wraca do lewej strony czemu sie tak dzieje ?? :/
spidi23
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 18:59
Johnny napisał/a:
... czemu sie tak dzieje ?? :/
Johnny, no bo jest zepsute :razz:
Tak na poważnie, to najprawdopodobniej coś blokuje otwieranie/zamykanie dopływu świeżego powietrza...
Johnny
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 19:57
Tylko co i jak sie dostac tam, moze gdybym wyjął radio ( a nigdy tego nie robiłem) wyjął ramkę i moze coś tam bym zobaczył.
Może ktoś z kolegów/koleżanek miał okazję tam zaglądać i wie, gdzie i jak to zamykanie/otwieranie działa ?
Brak nowych postów [R75] Pokrętło pod zegarkiem
greaseless Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 21, 2007 20:19
Doleslaw
Brak nowych postów [R75] od czego ta kostka???
sash997 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Cze 15, 2013 14:59
sew87
Brak nowych postów [R75] Do czego to jest
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Mar 10, 2017 16:08
dumel175
Brak nowych postów [R75] od czego ta wtyczka
markozalko Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lut 22, 2014 16:24
markozalko
Brak nowych postów [R75] v6 do czego ta część
czort Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 30, 2013 09:48
