Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI "99]
[R200 SDI "99]
wymiana oleju w skrzyni biegów
rydlon
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:16   [R200 SDI "99]
Witam,chce wymienic olej w skrzyni biegów i mam pytanko:
korek spustu znalazłem ale mam problem z korkiem do wlewu mianowicie zdiolem kolo i sa tam dwie sruby na imbus, odkrecilem ta gorna i chyba tam sie nie wlewa,dolnej jeszcze nie odkrecilem bo nie mialem takiego klucza ale czy to ta dolna jest do wlewu?jesli tak to czy ona jest zaraz kontrolka ile ma byc tego oleju?
dzieki i pozdrawiam rydlon.
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:22
Eh tam dolny jest spust i nie jest to imbus tylko jak masz np grzechotke 1/4" to tam tobie wejdzie. Kupilem sobie kiedyś taka w Tesco za 3PLN bo myślałem ze to jest 1/2" i miałem wywalić ale sie przydało do tej operacji.
Wlewa sie przez ta górna śrubę ale kup sobie jeszcze lejek oraz kawałek takiego węza żeby wszedł w ta górna dziurę.
Najpierw odkręć dolna śrubę spuść stary olej potem zakręć, przepchaj waz przez komórę silnika do tej dziury i potem z gory lej przez lejek do tego węza. A będzie pełne jak sie zacznie przelewać.
rydlon
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:27
spust znalazlem jest on na klucz czworokat czyli tak jak piszesz i jest on na samym dole skrzyni skierowany w strone kola ale wyzej mam dwa korki na imbus, ten wyzej ktory dzis odkrecilem to wydaje mi sie ze to nie to wychodzi na to ze to ten dolny?tak?
[/hide][/scroll][/fade][/center][/list][/code]
filo
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 21:20
Poszedłeś po bandzie...
Wlew jest z prawej strony wejścia półośki do skrzyni (obok tego miejsca gdzie ta rękawiczka wtyknięta jest).
Śruba na klucz 17 chyba...
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 21:24
filo napisał/a:
Dokładnie tam gdzie masz na zdjeciu spust, to trochę wyżej po prawej masz taka śrubę szara i to jest wlew. :mrgreen:
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 05:42
kto szuka ... nie błądzi ;)
http://forum.roverki.eu/v...ght=pg1+wymiana
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R200] dziwne "pykanie" silnika podczas pracy
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 09, 2014 16:57
capsoft
Brak nowych postów [R200] światła stopu - niczym "semafor"
RaQ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 28, 2009 22:52
RaQ
Brak nowych postów [R200 SDi 2.0] "Ślizganie" obrotów na wysokim bieg
Qki12inch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 19, 2015 09:48
Qki12inch
