Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja
[R75] Klimatyzacja
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 22:18   [R75] Klimatyzacja
Może ktoś mi pomoże i napisze gdzie znajduje się dokładnie parownik klimatyzacji, ponieważ mam zamiar dobrać się do niego gdyż po wyłączeniu klimy w samochodzie mam delikatny zapach mokrej starej szmaty. :sad:
Czy ktoś sam może już czyścił układ klimy i wie co można zrobić samemu a czego nie?
Odgrzybianie pianką i sprayem już zrobiłem i nadal czuć - słabiej ale.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 01:17, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 23:33
Rowan chyba nawet tutorial zamieścił poszukaj
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
mimo66
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 03:19
Na wysokości lewej łydki pasażera jest czarna płytka na chyba 5-6 wkrętów.
Zdejmujesz płytkę i już widzisz parownik po pół butelki pianki na każdą stronę,zakręć płytkę, odpal silnik, włącz obieg wewnętrzny klimy na wysokie obroty, kilka minut niech sobie pochodzi i powinieneś mieć spokój na ten sezon.
:wink:
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 05:22
tu jest praca kolegi Rowana
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Andrzej
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 08:50
Dzięki pomoc.
Niestety jakiś czas temu zrobiłem też tak jak to opisał Rowan i niestety w mniejszym stopniu ale smrodek pozostał. Rowan pisze o zapachu po włączeniu klimy, a mi śmierdzi po wyłączaniu.
Mimo66 czy na pewno jest to parownik, a nie czasami nagrzewnica?
PTE
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:00
Może pojedź na ozonowanie - powinno usunąć nieprzyjemny zapach wraz z jego źródłem - na pewno jest to bardziej skuteczna metoda niż wszelkie preparaty do samodzielnego zastosowania.
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:02
Jak tak piszesz to tak chyba zrobię. Znasz jakiś dobry zakład w Trójmieście?
Dzisiaj odbieram z Nagengastu auto po regeneracji przekładni, dzięki za pomoc przy ostatnim moim poście.
PTE
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:20
Niestety nic nie mogę w tej materii polecić - dopiero 9 dni temu założyłem klimatyzację do swego auta i mój jedyny kontakt z serwisem związany był z koniecznością jej napełnienia :wink: Przy okazji zapytałem o cenę ozonowania - 50zł. Zakład mieści się na Rotmance k. Pruszcza Gd., więc dla Ciebie trochę daleko - na pewno znajdziesz jakiś zakład bliżej siebie godny polecenia.
dukat11
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 12:14
Rotmankę mogę polecić gdyż korzystałem z ich usług osobiście i kilku moich znajomych.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 15:20
Czy ktoś wie jak się fachowo nazywają się części oznaczone 2 i 3 na drugim zdjęciu?
Czy nr 3 to nagrzewnica? A w takim razie co to jest nr 2?
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Paź 27, 2010 16:48, w całości zmieniany 2 razy
staf
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 16:05
Nagrzewnica i filtr przeciwpyłkowy (kabinowy)
www.w-mp3.pl
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 16:18
To w takim razie po co wszyscy odgrzybiają nagrzewnicę która znajduje się za tą klapką na 6 wkrętów i piszą że to parownik ? Chyba że nagrzewnica jest w innym miejscu?
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 18:27
Czy ktoś wie jak się fachowo nazywają się części oznaczone 2 i 3 ?
2 - nagrzewnica z przewodami 6 do silnika
3 - parownik z uchwytem na środku na czujnik temperatury 4
na schemacie nie pokazano przewodów do parownika
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 20:20 ]
apples, wszystko jest dobrze , parownik jest za klapką a nagrzewnica bliżej panelu sterowania tu gdzie są wyloty nadmuchu na nogi a przewody do niej po drugiej stronie. To jest schemat do wersji angielskiej i dlatego nie widać w parowniku 3 , złączki do przewodów .
Andrzej
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 19:53
czyli 3 to parownik, a nie jak napisał staf że filtr kabinowy ?
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 19:58
apples napisał/a:
oczywiście.
Andrzej
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 19:59
No to jedno mam już wyjaśnione, teraz jeszcze sprawa przekładni.
se7en86
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:19
Polecam ozonowanie. Byłem wczoraj żeby napełnić klimę i mają tam taką maszynkę. Zostawia się samochód i naprawdę pomaga. Nie wiem jaki koszt samo ozonowanie, ale za nabicie, sprawdzenie wszystkiego i ozonowanie 100 zł zapłaciłem. Tak więc samo nie powinno być drogie. Max 20 zł.
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:25
W waszych stronach ceny na pewno inne niż u nas. Myślę że w Gdyni ozonowanie 50zł lekko.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lip 10, 2009 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 08:54
Mam takiego pdf-a do klimy gdzie co jest i jak jest połączone jak ktoś chce moge wysłać. Chciałem na forum zapodać ale to prawie 5Mb więc troche duży
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 18:08
Rysunek przedstawia wersję RHD, w wersji LHD wszystko po drugiej stronie.
1. parownik
2. nagrzewnica
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lip 10, 2009 21:52, w całości zmieniany 7 razy
Brak nowych postów [R 75] KLIMATYZACJA
polion Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 20, 2014 20:34
kalafior
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja
occrew Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Maj 09, 2010 20:01
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 40 Pią Cze 13, 2014 16:54
longer86
Mstenia Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 15, 2013 21:07
Mstenia
craven Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Wrz 19, 2008 22:10
Dziadek
