Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Nie działa ABS
kermit01
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 17:25   [R623] Nie działa ABS
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: wszystkie
zakupiłem właśnie rovera 623 '96, niestety nie działa ABS, pytanie ile będzie kosztowała naprawa?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 17:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
JACKMOTORS
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 07:35
Kolego podaj jakieś szczegóły jak kontrolka reaguje kiedy jakie objawy . Co do ceny to zależy co walnęło ale nie sa to tanie rzeczy.
kermit01
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 10:59
Świeci się kontrolka ABS, właśnie nie wiem jakie są przyczyny. Pewnie musiałbm pojechać na zdiagnozowanie, ale wcześniej chciałbym się dowiedzieć jakie są scenariusze?:)
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 10:26
Uszkodzony lub zabrudzony czujnik, uszkodzona koronka, uszkodzone przewody elektryczne lub zabrudzona kostka przy czujniku. Na stronie klubowej jest opis "ręcznej" diagnostyki układu ABS - można spróbować odczytać błędy.
kermit01
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 18:20
Gdzie dokładnie mogę znaleźć takie cuś?
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 19:25
Wejdź na www.hondaaccord.strefa.pl pobierz manual po polsku do bliźniaczej hondy accord cc7 i będziesz miał ładnie rozrysowane i opisane.
JACKMOTORS
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 20:12
Kolego z prawej strony w słupku pod pułka masz niebieskie złacze diagnostyczne połacz je kawałkiem drucika i zgodnie z opisem z manuala odczytaj bład z kontrolki ABS niemylić z kontrolka MIL . Tak jak ci kolega wczesniej napisał ściagnij manuala polskiego od ACORD CC7 ze strony klubu hondy i po kłopocie cała diagnostyka za darmo.
staf
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 20:21
JACKMOTORS napisał/a:
:ok: Pracy naprawde niewiele.
www.w-mp3.pl
McGAJveR
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 20:26
Pobrał ktoś już tego manuala ? Nie uśmiecha mi się rejestrować na Forum Hondy, a bez tego nie zassam :(
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
JACKMOTORS
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 06:00
Ja pobrałem już dawno . Pozatym jak się zarejestrujesz to masz zawsze wieksze szanse rtozwiazać swój problem bo Rover wersja 600 to Honda.
McGAJveR
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 06:55
JACKMOTORS,
Nie dało by rady przesłać na maila?
Nie chcę się rejestrować, pobrać jeden plik i wisieć tam jako duch...
Sam prowadzę Forum i wiem, co znaczą takie "duchy"...
Markzo
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 09:39
jeszcze jedna może być przyczyna ;) wlanięta pompa/akumulator od ABS'u, u nas rozszczelnił się akumulator od abs (tak mechanik powiedział) i kupiliśmy cał apompe z akumulatorem i było git ;) używka za 200zł chyba
kermit01
Wysłany: Nie Sie 01, 2010 20:55
Odświeżam temat :) obecnie mój problem polega na tym, iż ABS włącza się automatycznie kiedy samochód zwalnia czyli przy predkościach rzędy 10 -15 km/h. Generlanie chciałbym go kompletnie wyłączyć, czy ktoś wie gdzie znajduje się zasilanie?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 02, 2010 10:56
Na 90% obstawiałbym poluzowany czujnik przy jednym z kół - w R800 2 razy miałem takie objawy.
Przeprowadź procedurę odczytu błędów to dowiesz się przy którym.
Żeby wyłączyć ABS musisz wyciągnąć bezpiecznik - opis na klapce od bezpieczników. :)
Brak nowych postów [R623] Kopci
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Paź 19, 2012 22:01
madagaskar
Brak nowych postów [R623] Zagrzewa się
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Lut 28, 2010 19:14
maciej
Brak nowych postów [R623] Głowica
d-25 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 09, 2007 09:49
maciej
Brak nowych postów [r623] błąd 41
ofis Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 27, 2011 22:16
Marrkus
Brak nowych postów [R623] Wtryskiwacze
foto24 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 28, 2015 03:34
foto24
