Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 2.0 sdi 99r] CHoldzenie silnika
b0lec
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 14:27   [R 220 2.0 sdi 99r] CHoldzenie silnika
witam chcial bym zapytac gdzie jest nagrzeniwca dokaldnie usmieszczona w moim aucie i gdzie jest zawor do odpowietrzania ukladu chlodzenia oraz gdzie moge nzalesc korek do spuszczania plynu chlodniczego dzeki
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 14:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 14:41
nagrzewnica jest za konsolą środkową, zaworu odpowietrzania ani korka spuszczania płynu brak.
fearless
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 14:43
Brt napisał/a:
To ja tylko dodam, że układ odpowietrza się samoczynnie, wystarczy zagrzać silnik na postoju do momentu załączenia się wiatraków, po ostygnięciu dolać ewentualny ubytek płynu i po sprawie.
b0lec
to jak mam spuscic plyn ?
fearless
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 14:47
b0lec napisał/a:
Odkręcasz wężyk od chłodnicy ;)
b0lec
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 14:48
chce wykrecic i przeczyscic nagrzewnice jaK TO ZROBIC ?
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 14:50
odkręcic jeden z węży układu chłodxenia ... najłatwiej ten dolny od chłodnicy ... warunek zeby płyn w całości się zrzucił, to odkręcanie na gorąco (otwarty termostat) + otwarty zawór od nagrzewnicy :ok: Trzeba tylko uważać żeby się nie oparzyć i nie wlewać później zimnego płynu na goracy silnik :ok:
[ Dodano: Pon Lip 27, 2009 15:54 ]
Nagrzewnicę najłatwiej bez odkręcania .... zrzucasz płyn, a później odpinasz węże od nagrzewnicy (od strony silnika na ścianie grodziowej są króćce) i niskim ciśnieniem płuczesz nagrzewnicę. Często warsztaty od chłodnic oferują taką usługę (kumplowi robili).
b0lec
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 16:07
a ja tam nie widze pod chlodnica weza sa tylko 2 na gorze jakas podpowiedz ?\
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 19:37
podpowiedź: spojrzyj dokładniej ;) widać króciec pomiędzy chłodnicą a belką dolną zawieszenia mniej więcej na wysokości termostatu ;)
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika - z jakiego modelu / silnika.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2015 22:22
Banned_Admin
Brak nowych postów [R25] Swap silnika
Spo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 23, 2020 08:59
karas_111
Brak nowych postów [220 SDi '98] kompresja silnika
ile powina wynosić
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 22, 2008 15:32
NEOSSS
Brak nowych postów [r25]przekładka silnika
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Wrz 27, 2011 07:45
kalitus84
Brak nowych postów [R25] Nagrzewanie się silnika.
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 08, 2011 19:19
azor77
