Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Śmierdzi z klimy
denirok
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:25   [R75] Śmierdzi z klimy
Jak włącze ponownie klime to daje z niej tak że masakra, miał ktoś tak ?
NAWET JAK STOI ZJ....Y - JEST PIĘKNY....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:27
A szukajka mocno boli :?:
denirok
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:38
ACHA :oops: NO TAK , ......szukajka :grin: ..............
krzych
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:42
Nadszedł czas na odgrzybianie.Poszukaj na forum ,kolega Rowan zamiescił porzadny opis. http://forum.roverki.eu/v...rzybianie+klimy
Dziadek
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 15:58
Ja musiałem dwa razy odgrzybiać.Po pierwszym razie,mimo wymiany filtra,waliło smrodem po włączeniu na econ.Po drugim odgrzybianiu jest trochę lepiej.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
staf
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 16:02
denirok, Może pojedź na ozonowanie - powinno usunąć nieprzyjemny zapach wraz z jego źródłem - na pewno jest to bardziej skuteczna metoda niż wszelkie preparaty do samodzielnego zastosowania.
www.w-mp3.pl
Drabik
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 19:12
Ozotowanie jest najlepsze, mimo ze kosztowne ale chyba najlepsza metoda ze wszystkich. Nie zapomnij tylko wymienic filtru kabinowego, bo wtedy caly proces bedzie na nic. pozdrawiam
Krakowianin :)
denirok
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 21:02
ozonowanie, ozonowanie.......hmmmmm u mnie w świntym mieście z tym to chyba bida bedzie bo już 3 razy chciałem sie pozbyć tego smroda z furki i "fachowcy" nic mi nie mówili o ozonowaniu tylko pryskali jakimś badziewiem za filtr ............. i dalej śmierdziało a zaznaczałem żeby zrobili to porządnie a tu dupa ale jutro pojade i spytam sie konkretnie.
staf
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 21:05
denirok napisał/a:
Poszukaj gdzieś nie daleko. Bo jak sam widzisz to pryskanie dmuchanie i co tam jeszcze nie przynosi rezultatu. Po ozonowaniu smrodku nie budziet. :mrgreen:
www.w-mp3.pl
denirok
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 00:16
No chyba będe musiał gdzieś sie udać z tą klimą bo mam córeczke malutką i nie chce żeby jej na płuckach jakieś borowiki powyrastały :lol:
azer
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 00:23
Jeszcze co do ozonowania, to ktoś pisał że powinno się taki proces przeprowadzać przez godzinę. Często w warsztatach robią 15min, sam tak miałem. Jednak efekt nawet po 15 min świetny, też z moich rurek biło tak że ciężko było wytrzymać a po operacji smrodku nie ma.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
MiReK
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 00:41
denirok napisał/a:
A masz gdzieś w pobliżu"Norauto"?Tam też robią to ozonem.
krzych napisał/a:
Ja robiłem już dokładnie tak 2 razy i zawsze po przełaczaniu się pomiędzy klimą a Econ,czuć ten charakterystyczny smrodek.Chyba też się udam na ozonowanie
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
staf
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 10:13
denirok napisał/a:
Zrób z tym porządek jak najszybciej.
www.w-mp3.pl
denirok
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 10:26
No mam już namiar na jedną firme i po robocie tam jade, jestem baaaardzo ciekawy efektów ozonowania
Napisze co i jak
argail
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 11:34
W moim przypadku ozonowanie pomogło na jakieś 2 mieś .... efekt jest taki że sam kupiłem ozonator ;)))
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 12:08
denirok napisał/a:
no własnie ,takie postępowanie nic nie daje bo między filtrem a parownikem jest jeszcze dmuchawa i klapki kierunkowe . Trzeba podać ładunek bezpośrednio na parownik jak opisane jest w http://forum.roverki.eu/v...rzybianie+klimy o czym pisał wyżej krzych, i poprawić jeszcze od spodu rurkami odpływowymi.
Andrzej
denirok
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 14:25
Chyba najpierw zajże na ten paronik bo jak kupiłem fyrke to nie było filtra kabinowego i nie dam sobie głowy uciąć czy czasami jakiegoś liścia tam nie ma.
MiReK
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 23:01
SeniorA napisał/a:
Robiłem tak dwa razy w odstępie miesiąca.Całą zawartość środka zaaplikowałem na parownik,później część do otworów wentylacujnych,pachniało super przez kilka dni,później przy każdej zmianie z klimy na Econ i odwrotnie,czuć smrodek
argail napisał/a:
Jak to kupiłeś?ILe takie cudo kosztuje i jak wygląda?
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 23:28
po wyłączeniu klimy zawsze czuć wilgoć i taki wilgotny zapach w powietrzu -wynik odparowywania skroplonej wcześniej wilgoci na parowniku ... gorzej jak zaczyna jechać stęchlizną ....Swoją drogą dziwne, ze na tak krótko Wam wytrzymuje to odgrzybianie ... odgrzybiam raz do roku wiosną z wymianą filtra pyłkowego i profilaktycznei poprawiam czasami koncem lata ... i nigdy nei miałem problemu ze smrodkiem z klimy :roll:
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 23:55
Brt napisał/a:
albo ciągły intensywny kwaśny zapach świadczący o wycieku płynu z nagrzewnicy.
[ Dodano: Czw Sie 06, 2009 00:01 ]
Brt napisał/a:
jeśli chwilę to jest normalne jak pisze Brt,
Andrzej
Brak nowych postów [R7] Klima śmierdzi...
instpud Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lip 03, 2010 08:22
Palkerson
Brak nowych postów [R75] Śmierdzi benzyną co jest ?
MarcinRad Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lip 12, 2008 16:41
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] coś śmierdzi palący metal
alpina325 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lip 22, 2013 22:37
alpina325
Brak nowych postów [R75] Potrzebuje pomocy, ŚMIERDZI PALIWEM 2.0 V6
surek16 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 05, 2013 22:58
SLONIK.NH
Brak nowych postów [R75] części klimy
chart Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 24, 2021 16:54
dawidd
