Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Praca klimatyzacji
kerbi
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 08:12   [R75] Praca klimatyzacji
Panowie i panie, może ktos już miał podobne objawy, a mianowicie, klimatyzację sprawdziłem i wymieniłem czynnik w maju. Po odpaleniu autka i włączeniu klimatyzacji wszystko jest ok chłodzi aż miło, ale po przejechaniu pewnego dystansu i tu jwst różnie raz jest to 30 km a raz 10 zaczyna wydobywać się lekki smrodek i leci chłodne ale nie zimne powietrze. Po zatrzymaniu samochodu zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy na następne klikanaści kilometrów. Dziwi mnie jeszcze jedna rzecz a mianowicie obieg wewnetrzny powietrza - praktycznie cały czas jest włączony kiedyś wyłączał się dość wcześnie. Jeżeli ktoś może mi pomóc będę wdzięczny.Dzieki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 08:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 11:29
Wygląda to jakby się wyłączała sprężarka.
Jeśli się to dzieje ja się wolno toczysz lub gdzieś staniesz to może oznaczać problemy z wentylatorem.
Pozdr.
Dukat11
Mombrey
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 19:35   Re: [R75 2.0CDT '99]Praca klimatyzacji
kerbi napisał/a:
wydobywać się lekki smrodek i leci chłodne ale nie zimne powietrze. .
a nie jest zagrzybiona?
kerbi napisał/a:
Wydaje mi sie to normalne. Obieg wewnetrzny bedzie wlaczony jezeli temperatura na zewnatrz jest sporo wieksza (upaly)
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
kerbi
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 19:51
z obiegiem to w sumie racja, ale czy zagrzybiony układ będzie wyłączał klimę.Dodam tylko, że jadąc dzisiaj sprawdziłem wentylator - chodzi normalnie a zimne powietrze nie leci.
Brak nowych postów [R75] Ilość czynnika chłodzącego a praca klimatyzacji
kerbi Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Mar 04, 2013 16:40
kerbi
Brak nowych postów [R75] Głośna praca
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Mar 21, 2010 20:27
Rowan
Brak nowych postów [R75] Problem z pracą silnika
Knightx11x Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 28, 2018 19:07
Brak nowych postów [R75] Wentylator - głośna praca
Jedrek28 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 04, 2008 16:20
christopher7
Brak nowych postów [R75 ] Nierówna praca silnika
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 27, 2008 20:19
sylwesterd
