Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4i 8v 99r.] wymienic głowice na 16v?przyrosnie mocy?
dołożyć głowice od 16v do 8v
piuntek
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 12:43   [r200 1.4i 8v 99r.] wymienic głowice na 16v?przyrosnie mocy?
siemka wszystkim!
mam pytanko, czy opłaca sie wsadzić do silnika 1,4i 8v głowice od 16v? (glowice mam nieszczelna i do wymiany). zmianiajac przy tym glowice na 16v(kompletna) kolektor ssacy i wydechowy i rozrzad. Jak juz wspominalem glowice musze wymienic bo jest trzasnieta. ale nei wiem czy wmontowac glowice z 16v czy po prostu szukac 8 zaworowki. i czy to da 30 koni wiecej czy nie... nie wiem czy to jest pewnosc 100%. no i mam obawy do komputera, czy nie trzeba nic w nim zmieniac, czy jest na tyle elastyczny.
pozdro i czekam na wsze opinie.
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 12:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 16:58
do 30 koni to pewnie sama zmiana głowicy nie da, ale trochę moc na pewno podniesie. komputer będzie działał normalnie, nie wiem tylko, czy nie będziesz musiał kombinować z czujnikiem podciśnienia, bo w 8v chyba był w kolektorze, ale to niewątpliwie do zrobienia :cool:
piuntek
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 17:17
sTERYD napisał/a:
dokladniej mozesz mi napisac co z tym czujnikiem? to moze zakupie go po prostu z 214 16v?
[ Dodano: Nie Sie 23, 2009 19:34 ]
sTERYD napisał/a:
wraz z glowica wymieniam kolektor ssacy i wydechu, piszac glowice (to w domysle cala)to mam tez namysli wtryski. bo reszta silnika jest identyczna.
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 19:40
piuntek napisał/a:
domyśliłem się ;)
z tym czujnikiem to jest tak, że w 8V jest chyba zamontowany w kolektorze, a w 16v jest w komputerze i tylko dochodzi wężyk od kolektora do komputera.
Były też silniki 16v z czujnikiem w kolektorze, ale nie wiem, czy łatwiej będzie znaleźć, czy wykombinować jakąś obudowę i podłączyć ją wężykiem w miejscu gdzie do kolektora wchodzi wężyk od komputera...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] zwiększenie mocy?
Mia Tuning mechaniczny 6 Wto Sie 28, 2012 22:32
Harry
Brak nowych postów R25 iDT Zwiększenie mocy
w jaki sposób?
gralu Tuning mechaniczny 11 Czw Mar 19, 2009 19:00
Brak nowych postów dodawanie mocy
johny21 Tuning mechaniczny 13 Pią Wrz 17, 2010 14:44
Perez
Brak nowych postów 620 sdi podniesienie mocy
adam9147 Tuning mechaniczny 9 Nie Mar 12, 2017 23:18
Brak nowych postów [R-25] Zwiększenie mocy silnika
Czy jest możliwe ?
piotr8 Tuning mechaniczny 12 Pią Mar 20, 2009 08:43
Viniu
