Forum Klubu ROVERki.pl :: 620 sdi podniesienie mocy
adam9147
Wysłany: Sro Lis 23, 2016 19:11   620 sdi podniesienie mocy
Witam. Kupiłem od ojca roverka i mam kilka pytań. Chciałbym go podnieść do około 140km i myślałem nad większą turbiną bo i tak ta jest już troche wyrąbana. Czytałem kiedyś że wsadzali jakieś wieksze turbo do tego silnika i chciałbym się dowiedzieć jakie. Dawkę paliwa też można by było troche podnieść, dawka była podniesiona przez ostatniego właściciela jednak ojciec wymieniał uszczelki na pompie i mechanik ustawił fabryczną dawkę i czuć róznicę troche słabszy się zrobił. Myślałem jeszcze IC większe i wtedy jechać na mapkę żeby zestroić to wszystko do kupy. Jeszcze czeka mnie wymiana skrzyni bo ta cieknie i w ogóle sie sypie i odrazu sprzęgło nowe i myśle że jak będzie moc wieksza to nowe sprzegło np z LUK dało by radę.
Wysłany: Sro Lis 23, 2016 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 07:23
adam9147 napisał/a:
W sensie, ludzie z forum wkładali ale seryjnie większych turbin nie było. Dobra opcja jest Gt2056S lub Gt17 ;)
adam9147 napisał/a:
Dawki na pompie sie nie ustawia w SDI :!: Robi sie to przez wlutowywanie kości z ECU i zmiana mapy. Chyba ze mowa o mechanicznej pompie na linke, ale takich w 620 nie bylo.
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 12:38
Jest jeszcze power button :lol:
adam9147
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 18:55
Podobno sie odkręca śrubki od nastawnika i się nim reguluje dawkę oczywiście z pomocą komputera. Takie coś słyszałem że tak się robi. A turbinę znalazłem taką http://allegro.pl/turbo-m...11.html#thumb/1 Warta jest? tyle dobrze że za robotę nie będe musiał płacić bo sam wszystko ogarne tylko żeby ją jakoś zamocować.
[ Dodano: Czw Lis 24, 2016 18:55 ]
A co byście powiedzieli na takie IC http://allegro.pl/interco...5626755630.html ?? ?
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 21:22
adam9147, Ahh mowa o tak zwany "hammer mod" tak tym sie zwieksza dawkowanie ale na ile to nie wiem bo jest to cos podobnego jak "poer button" ze na calym zakresie sie zwieksza dawke znow.
Turbo szukaj jakie chcesz lub jakie tam upchasz.
adam9147
Wysłany: Nie Lis 27, 2016 18:36
A jaka cena by była zmiany mapki w tym roverze bo widzę że jesteś z podkarpacia i miał bym może nie daleko do cb. Najlepiej by było jak znalazł się ktoś kto robił większą turbine w tym aucie to bym miał łatwiej.
Wysłany: Nie Lis 27, 2016 21:44
adam9147, Wsadz najpierw turbo sobie potem zawszxe mozna podniesc mapy.
Roboty jest bo trzeba kosci wlutowac z tego ECU a juz kilka przerobilem :-D
[ Dodano: Nie Lis 27, 2016 21:44 ]
adam9147, Ty nie jestes czasem z okolicy debicy , Pilzna ?
adam9147
Wysłany: Pon Lis 28, 2016 23:47
Okolice jasła czyli nawet nie daleko. Narazie muszę dać sobie spokój z turbem bo akumulator mi siadł świece dziś wymieniłem jeszcze hamulce z tył będe robił więc brak kasy narazie :)
adam9149
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 17:46
Jest tu może ktoś kto zrobił takie coś jak wieksze turbo do 620sdi????
Bo chce to zrobić i przydałó by się parę porad
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 23:18
Mam cały Kit plug and play z turbina gt1852v na sprzedaż :-)
Brak nowych postów Podniesienie mocy Freelander TD4
pisaq Tuning mechaniczny 11 Wto Sie 17, 2010 17:59
janisz11
Brak nowych postów [R220 SD] Podniesienie mocy w SD- wszystko w jednym miejscu
maniu48 Tuning mechaniczny 49 Wto Mar 20, 2012 18:57
maniu48
Brak nowych postów Podniesienie cisnienia doladowania SDi
Kalah Tuning mechaniczny 2 Czw Cze 07, 2007 13:25
Kalah
Brak nowych postów [R75] Podniesienie ciśnienia doladowania
dawidd Tuning mechaniczny 15 Nie Mar 27, 2016 13:51
_Matt_
Brak nowych postów Podniesienie ciśnienia turbiny - jak?
kuszekx Tuning mechaniczny 5 Czw Gru 12, 2013 20:53
kuszekx
