Wysłany: Wto Sie 25, 2009 14:57 [R200] Naprawa lampki w schowku.
Witam wszystkich, tak jak w temacie nie działa mi lampka w schowku po stronie pasażera z przodu, myślałem, że jest to wina żarówki, ale kupiłem nową a lampka nadal nie działa, bezpieczniki sprawdzałem i wszystkie są dobre (ta lampka jest pod bezpiecznikiem wraz z oświetleniem kokpitu?), ktoś wie gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny?
Z góry dziękuję!
Ostatnio zmieniony przez ndd89 Wto Sie 25, 2009 17:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 14:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azerku, o tym akurat wiem
Już znalazłem przyczynę, zaraz fotorelacja.
Więc tak, postanowiłem poszperać przy włączniku tej lampki w schowku, jak się okazało nie była to przyczyna żarówki ani bezpiecznika, ani też przerwanego obwodu.
Problem wystąpił tutaj, przy tym włączniku fot1.
Mianowicie kiedy wciśniemy znajdujący się tam przycisk, zauważymy, że znajduje się tam taka okrągła blaszka fot2, a na samym przycisku 2 styki, które podczas otworzenia schowka dociskają się do tej blaszki i przewodzą prąd.
U mnie te styki po prostu się wgięły do środka, przez co nie dochodziły do tej blaszki i lampka się nie świeciła. Aby to naprawić wystarczy odgiąć blaszki od tego plastiku, sprawdzić puszczając przycisk, czy obie równo i w tym samym czasie stykają się z blaszką.
Po tym wyczerpującym zabiegu lampka powinna świecić
(mam nadzieję, że ktoś mnie zrozumie )
Przepraszam za jakość zdjęć ale były robione telefonem, aparat zabrała starszyzna
