Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] WEBASTO JAK URUCHOMIĆ
wisniaaldi
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 16:32   [R75] WEBASTO JAK URUCHOMIĆ
WITAM MAM PYTANIE JAK URUCHOMIĆ WEBASTO . MAM POD MASKĄ ALE NIE MA ŻADNYCH WŁĄCZNIKÓW ANI W KLUCZYKU ANI W ŚRODKU .JAK TO URUCHOMIĆ .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirekbuk120
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 17:14
Webasto uruchomi się gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 5 stopni.
witgut
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 17:15
Najszybciej siłą woli :mrgreen:
a tak na poważnie gdy stanie się zimno (poniżej 5 stopni celsjusza o ile dobrze pamiętam ) powinno samo się uruchomić.
Po za tym nie krzycz!!!!!
Ostatnio zmieniony przez witgut Sro Wrz 02, 2009 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 17:48
wisniaaldi, proszę użyć funkcji edytuj i zmienić czcionkę.
Pozdrawiam Monika
wisniaaldi
dzięki za rady ale termometr zewntrzny mi nie działa i pokazuje mi -30 na zewnątrz a więc powinno się włączyć ale jak samo jak odpale auto ? czy kiedy
mirekbuk120
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 19:00
O ile się nie mylę to czujnik temperatury a czujnik od webasto to dwie różne rzeczy. Poszukaj w archiwum gdzieś już o tym czytałem.
Paul
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 19:22
wisniaaldi napisał/a:
dzięki za rady
Wystarczy użyć "szukaj" - było już wieeeele o tym i to dokładnie opisane :P
Poza tym, zastosuj się do uwagi Kasjopea, bo będzie źle :evil:
edward25
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 12:48
mirekbuk120 napisał/a:
dokładnie tak jest - Webasto ma swój czujnik temperatury tzw. zwierający obwód sterowania przy temp. poniżej 5 st.C. To właśnie on podaje napięcie na Webasto a dalej to już Webasto ma swój sterownik i reguluje pracą piecyka tzn. pracą pompki paliwa, wentylatora i świecy żarowej.
Wiele już o tym pisano - poszukaj :)
Edward
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 14:08
Najpierw przeczytaj mój podpis a później to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#55
i popraw o co wcześniej proszono :!:
Brak nowych postów [R-75] Jak uruchomić rave
janio Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 10, 2014 08:23
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] Nie można uruchomić silnika
gag Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 08, 2008 13:29
Brak nowych postów [R75] Webasto
gumus12 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lut 21, 2010 12:41
Marek_75
sogreg1 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 24, 2008 11:01
sogreg1
Brak nowych postów [R75] Webasto do kv6 2.5 v6
Brat Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Gru 10, 2017 16:42
PiotrVN
