Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 13:32 [R220 SDi 2,0 '99] mała moc na wysokich obrotach!?
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie małej mocy. im szybciej jadę tym auto ma słabsze przyspieszenie, czy tak powinno być?
Np. jechałem 120 i chciałem na 130 wcisnąłem do dechy a on nic, nawet nie drgnął, powiem że nawet zaczął zwalniać, dopiero po jakimś czasie zaczął przyspieszać ale zrobiło się z górki. zaznaczam że nie wymieniłem jeszcze filtrów. czy to jakaś blokada czy co??
A i jeszcze jedno pytanie, czy wymienić filtr kabinowy bo nie wiem co ile go trzeba wymieniać?
Pozdrawiam i z góry dziekuję:)
matek2617
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 13:32 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Cytat z technicznego FAQ ... do którego chyba Cie już odsyłałem
"Ponadto dość częste jest uszkodzenie przepływomierza. Objawia się spadkiem mocy na wyższych obrotach, oraz wzrostem spalania. Można na próbę odpiąć wtyczkę od przepływomierza i zobaczyć czy jest różnica w zachowaniu auta.
Warto też sprawdzić szczelność przewodów powietrznych prowadzących od turbiny, poprzez intercooler do kolektora ssącego. Najłatwiej to sprawdzić obserwując, czy gumowe rury "puchną" po dodaniu gazu. Jest to prawidłowe zachowanie."
220SDi poleci licznikowe 200km/h więc na bank masz cos nie tak.
Filtr kabinowy sprawdź w jakim jest stanie i jak zużyty to wymień ... raz w roku jesienią warto wymeinić
Podepne sie pod temat, ma ktos moze jakis rysunek gdzie dokladnie znajduje sie przeplywomierz w w wersjach SD bo chcialem tez sprawdzic czy u mnie przeplywka nie padła ale niewiem gdzie ja sie odpina
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 20:06
matek2617 napisał/a:
jeżeli odepnę tą wtyczkę to normalnie mogę jeździć przez jakiś czas żeby sprawdzić??
nie zaszkodzi to??
Nie.
I co zrobić jeśli rury nie puchą??
Szukać najpierw uszkodzeń tych węży oraz gumowego stożka przy turbinie, sprawdzić mocowanie (opaski), a na końcu turbinę - zawór upustowy, ewentualnie całe turbo.
