Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nierówna praca silnika
zmiana obrotów silnika - dodałęm zdjęcia
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 18:41
emo napisał/a:
Proszę nie patrzeć śmiać się z brudnego silnika mieszkam na osiedlu gdzie znajduje się dużo błota :razz:
jakbyś wolniej jeździł to byś miał upaprany sam dół silnika a nie również i górę :wink:
osłona pod silnikiem to dobra rzecz ale trzeba ją najpierw mieć :wink:
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emo
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 18:55
szosownik napisał/a:
emo napisał/a:
he he niestety mieszkam na osiedlu gdzie niema asfaltu i jest straszne błoto :( i nie tylko u mnie sa takie efekty brudnego silnika i główkuje się nad tym co może być przyczyną tego szarpania obrotami a może być przyczyna wtryskiwaczy??
Pozdrawiam was Bardzo serdecznie :)
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 19:42
One wyglądać mogą dobrze, ale niestety w okolicach samych kostek przy pompie lubią się uszkodzić wewnątrz izolacji. Niestety trzeba je naprawdę dobrze sprawdzać i rozwinąć całkiem z izolacji, żeby być pewnym. Do tego należy porządnie oczyścić styki kostek sprayem do styków.
Jeżeli obserwujesz też czasami utratę mocy, to trzeba by sprawdzić też czujnik pedału hamulca. Poszukaj tematu o nim na forum.
emo
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 14:32
Nasz kolega podpowiedział mi ze możne być to wina czujnika temperatury paliwa pompy wtryskowej czy to może być tego wina??
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 15:38
Owszem, może, na stronie klubowej jest nawet artykuł o wymianie tego czujnika.
majki010101
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 15:07
witam kolego rozwiazales ten problem ze skokami obrotow bo mi zaczelo sie dziac to samo :(
staf
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 15:10
majki010101, Zobacz to:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=490
www.w-mp3.pl
majki010101
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 20:36
no dziki ale czy to jest to?? podczas rownej jazdy to czuc jak samochod by sie dusil i nie dostawal odpowiedniej dawki paliwa nie weim czy to cos ma z elektronika wspolnego i z tymi stykami o ktorych byla mowa??
[ Dodano: Pon Lis 09, 2009 20:36 ]
podpowie mi ktos ktora to ta felerna wiazka przewodo do pompy wtryskowej co moze byc przyczyna tego falowania obrotami z gory dziekuje
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 22:02
Wiązka opisywana milion razy, to ta idąca po obudowie rozrządu do pompy wtryskowej.
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika
romek2018 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Mar 22, 2009 10:18
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika - szarpie gaśnie itp
m4r3ck1 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Sie 17, 2010 17:53
plemaster
Brak nowych postów [R600] nierówna praca silnika
Kochi Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Mar 19, 2012 18:21
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] Nierówna praca silnika
kandj Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Kwi 25, 2008 19:36
kandj
Brak nowych postów [R600] ABS . Nierówna praca silnika
kemot Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 20, 2007 21:04
