Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dziurawa chłodnica
Phillippe
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 23:00   [R620] Dziurawa chłodnica
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Jak w temacie, wycieka mi płyn z chłodnicy. Czy można regenerować dziurawą chłodnicę? Uszkodzenie jest minimalne.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leszek95b
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 23:03
jak mi lekko kapało z chłodnicy to użyłem uszczelniacza prestone radiator sealer - pomogło na 3-4 miesiąc, potem tak samo ciekło.
są zakłady co spawają chłodnice - jak jest w dobrym stanie tylko ma małą dziurkę, to zainteresuj się....chyba że będą chcieli tyle co za nową:)
Phillippe
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 23:07
Ze szrotu lub na allegro da się gdzieś dostać taką? Ogólnie chłodnicę mam trochę skorodowaną więc chcę wymienić. Szukałem po sieci do 620Ti- nie znalazłem :)
leszek95b
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 23:26
a te?
http://allegro.pl/item708...93_99_nowe.html
http://allegro.pl/item711...dnica_nowa.html
http://allegro.pl/item713...y_nowa_hit.html
itd. itd. itd.
Phillippe
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 23:53
żadna z tych nie podchodzi. 620Ti nie ma zaworu u góry na chłodnicy.
leszek95b
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 09:03
może zadzwoń tutaj:
http://allegro.pl/item732...acji_klimy.html
może facet ma chłodnice do silnika też, albo wie skąd znaleźć.
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 09:08 ]
z tego co czytałem to chłodnica z Ti jest taka sama jak z SDi.
http://allegro.pl/item732...00_620_sdi.html
http://allegro.pl/item709...dnica_wody.html
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 10:42
dokładnie to samo chciałem napisać :ok: warto by było potwierdzić po numerach katalogowych w RAVE tą informację.
leszek95b
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 11:02
W RAVE sprawdzone: PCC104260EVA.
Pasuje do 2000cc Petrol Turbo i Diesel, czyli do Ti oraz SDi.
Możesz śmiało zakładać od diesla :)
Marrkus
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 18:33
Ostatnie zimy maiłem mały incydent z korkiem zbiorniczka wyrównawczego i poszła chłodnica. Kupiona nowa za 390pln od SDi - pasuje jak ulał - trzeba jedynie przełożyć zaślepki czujników z starej do nowej - bądź wykombinować jakieś jeśli się nie miało takowych w starej
W razie potrzeby służę pomocą i namiarami sklepu gdzie dostałem ową chłodnicę od ręki.
Brak nowych postów [R620] Chłodnica klimatyzacji
dude26 Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Paź 19, 2010 19:51
marthinez
Brak nowych postów [R620] Chłodnica oleju
620 sdi
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 19, 2008 11:58
Skiba
Dlaczego nie ma?
funfel Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Paź 07, 2013 17:25
mmaarreecckkii
Brak nowych postów [R620] Chłodnica klimy
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 27, 2009 14:41
maciej
Brak nowych postów [R620] CHŁODNICA-płyn chłodnic |||||
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Paź 25, 2010 21:43
fenomen1717
