Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI] Problem z wentylatorem
Nilbul
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 12:52   [R200 SDI] Problem z wentylatorem
Czytam, latam, sprawdzam - nic.
Nie działa mi wentylator chłodnicy.
W chłodnicy są 2 czujniki jeden do 1 biegu (zwieram - zero reakcji) 2 bieg (cyka przekaźnik ale nic wiatrak stoi)
Czujnik temperatury silnika odpięty - nic cisza - powinien się kręcić
Mam pustą klimatyzację ale to raczej nie powinno przeszkadzać.
I teraz ciekawostka bo myślałem że może przekaźnik albo kable (wentylator ma krótko kręci).
Jak przekręcam kluczyk z 1 na 2 (3 to rozrusznik) to w położeniu pomiędzy 1-2 wentylator chodzi. Czyli nie wiem nic.
Może ktoś wie co może być nie tak.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xtek
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 15:30
A po co ma chodzic? Przegrzewa sie? U mnie przez 2 lata wentylator nie wlaczyl sie ani raz. Zwierany na krotko dziala, ale temperatura zawsze jest lekko ponizej polowy, wiec nie ma potrzeby wlaczania wentylatora.
staf
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 15:33
Nilbul, Ja też często łapie sie na tym że szukam dziury w całym.
xtek, Ma zdecydowaną racje :mrgreen:
www.w-mp3.pl
Nilbul
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 17:25
:beczy: co za podejście :)
Jest i ma działać. A nie będę się zastanawiał czy mu nie za ciepło czasem.
Już nie jestem pewny przekaźnika. Ale nie wiem jak go sprawdzić.
Ma oznaczenia YWB100900.
xtek
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 17:27
Skoro na krotko dziala i nie przegrzewa sie, to wytlumacz w ktorym momencie mialby sie wlaczyc? Wolalbys zeby caly czas sie krecil?
Nilbul
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 17:49
Na krótka to znaczy że pod silnik wentylatora podpinam bezpośrednio zasilanie w celu sprawdzenia jego sprawności (tak u mnie u mnie działa). Chciałbym żeby działał ponieważ wczoraj jeszcze było ciepło. Pojechałem podpiąć się pod komputer do kolegi co by posprawdzać to i owo. Przepływka działa, turbina dmucha tylko po przegonieniu temperatura jakaś za wysoka 110 stopni (wentylator ani drgnie) na postoju spadała bardzo powoli. Dopiero powolna jazda obniżyła temperaturę. (gdyby nie to też bym nie zwrócił uwagi na takie pierdoły - ale najbardziej boli mnie ta świadomość że nie działa :)
Lechos
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 17:55
jesli sie nie myle to wentylator powinien sie zalaczyc po odpieciu kostki z czujnika temp.
Nilbul
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 18:32
No właśnie tak ale nie działa :beczy:
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 21:51
sprawdź wiązkę przewodów przy alternatorze :ok: ;) Tam tez odchodzą przewody do włącznika termicznego umieszczonego w chłodnicy.
budyn26
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:53
Lechos napisał/a:
Kiedy należy odpiąć czujnik żeby sprawdzić wiatrak czy działa na zapłonie czy podczas uruchomionego silnika ??
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 09:35
jak silnik chodzi, to lepiej tam rąk nie pchaj ;)
odłacz kostkę przy wyłączonym silniku, i włącz zapłon, po chwili wiatrak powinien ruszyć
budyn26
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 18:15
OK dzięki
czapaja
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 22:03
jak wlaczysz klime (pomimo ze masz pusta) to sie kreci? jesli nie to moze byc jeden z powyzszych powodow. jesli tak to wina raczej czujnika ktoregos....ja wymienilem obydwa bo mialem podobny problem i wentylatory smigaja
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
budyn26
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 16:09
sTERYD napisał/a:
Odłączyłem kostkę przekręcam zapłon ale wiatrak nie startuje czekam chwile i nic za to jak odpalę auto to wiatrak chodzi strasznie szybko czy tak powinno być ?? Czy wiatrak powinien chodzić zaraz po przekręceniu na zapłon??
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 17:45
Tak, powinien chodzić po przekręceniu kluczyka w pozycję II, ale jego prędkość zależy od tego jak go ustawisz. Jeśli masz ustawioną prędkość na 1, a on zapier***a jak głupi no to na bank coś jest nie tak ;)
budyn26
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 17:50
Czyli mam coś nie tak bo po przekręceniu w pozycje II nie kreci się :cry: , dopiero po odpaleni auta włącza się penie w trybie awaryjnym i zapier***a jak głupi. wie ktoś jak może być tego przyczyna ?? W czym szukać usterki ??
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 18:04
Sam wentylator to chyba nie jest tu do końca winny, może elektryka? Ja bym go w takim układzie pod T4 podpiął, może ten by znalazł błąd.
budyn26
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 18:19
OK będę musiał poszukać gdzieś w Rzeszowie punktu gdzie można pod kompa podpiąć i może wyjdzie co jest grane dzięki.
Lechos
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 18:40
:hmm: ale o co chodzi z tym ustawianiem???
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 19:10
No na panelu nawiewu (prędkość 1,2,3,4) :P
Brak nowych postów [r200 SDi] Problem z wentylatorem nawiewu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 08, 2011 19:02
pgrad
Brak nowych postów [R200] Problem z wentylatorem i klimatyzacją
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 01, 2014 15:29
Brak nowych postów [R200] problem z wentylatorem chłodnicy
andgelos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Cze 23, 2009 12:48
kqba
Brak nowych postów [R200] Problem z wentylatorem chłodnicy wody
dzozef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 31, 2012 23:12
Ukor
