Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 diesel 98r] problemy z odpalanie i elektryka
browar814
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 22:04   [r220 diesel 98r] problemy z odpalanie i elektryka
Witam wszystkich od niedawna mam swojego roverka i pojawił mi się ostatnio problem z którym mechanicy niemogą sobie poradzić.
Podczas jazdy wpadłem w dziurę i po tym autko zgasło i nie chce odpalić na desce przestała się palić kontrolka od świec żarowych a zaczęła się palić od usterki silnika i srs.Po podłączeniu pod komputer niema żadnych błędów( podłączane było pod kts). doszedłem do tego ze jak podgrzeje świece na krótko to auto odpala i chodzi ale muszę podgrzać na wyłączonym zapłonie bo tylko wtedy działa a jak próbowałem na włączonym zapłonie to auto nie odpala i jest to dziwne jak dla mnie.nie mam już pojęcia co mu może dolegać jestem :bezradny: może jest ktoś kto mógłby mi pomóc i ma może jakieś schematy lub książkę do tego auta.
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 08:05
Sprawdź błędy ręcznie i napisz co wyszło - http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
Czy mechanik sprawdzał instalację świec? Przekaźnik, połączenia elektryczne? Może od uderzenia coś się rozpięło, albo uszkodzony został przekaźnik?
browar814
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 17:47
po zdiagnozowaniu recznym pojawily sie takie bledy 17 21 37 61 81 wydaje mi sie ze to cos z elektryka i trzeba bedzie przejzec elektryke cala.ma ktos moze schematy tej instalacji. chyba ze ktos ma jakis pomysl co dalej poczac z tym autem.
[ Dodano: Wto Wrz 08, 2009 20:33 ]
browar814 napisał/a:
po zdiagnozowaniu recznym pojawily sie takie bledy 17 21 37 61 81 wydaje mi sie ze to cos z elektryka i trzeba bedzie przejzec elektryke cala.ma ktos moze schematy tej instalacji. chyba ze ktos ma jakis pomysl co dalej poczac z tym autem. a gdzie znajduje sie przekaznik do swiec zarowych
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 20:27
sprawdziłbym połączenia masowe w aucie + wtyczkę od komputera .... generalnie skoro po dziurze to siestało, to szukałbym jakiś "luźnych" połaczeń/urządzeń/elementów elektryki auta
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 22:11
Mi to pachnie wtyczką większą przy pompie, wszystkie błędy dotyczą zdaje się dawkowania paliwa więc tam bym na początku szukał.
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 22:14
nie pasuje mi do tego wystroju czujnik hamulca gazu i ten od igły wtryskiwacza ... ale całkiem możliwe, ze to ta kostka :roll: .... dziwne że tak wszystko naraz padło :hm:
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 22:22
Czujnik hamulca odcina paliwo, czujnik gazu chyba też ma wpływ, igła zdaje się tym bardziej, tak mi to jakoś zagrało. Może kostka nie ta, może ta przy rozrządzie, ale bardziej narażona na drgania jest ta przy pompie. No może też masa, bo wiadomo, masa bywa zbiorcza :) Faktem jest, że nie ma wyjścia, musi być coś z elektryką :D
Brak nowych postów [R200] premblem z elektryką, zegary, odpalanie, prąd światła
ra3l Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 05, 2013 14:08
ra3l
Brak nowych postów [R220 Sdi 97'] odpalanie ciag dalszy
a jednak to nie czujnik polozenia walu
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 12, 2008 14:29
Ukasz
Brak nowych postów [r220 sdi] poranne odpalanie poraz 100tny - nietypowe!
szukalem, takiego cuda nie ma na forum...
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Lis 16, 2009 15:00
Brak nowych postów [R220] Odpalanie po nocy w niskiej temperaturze, obroty
gismo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pon Lis 29, 2010 10:39
Brak nowych postów [R200 SD] Problemy z elektryką
Zbrza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 10, 2011 23:07
