Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 98']Brak mocy i przerywa!
dulis1
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:06   [416 98']Brak mocy i przerywa!
Mam roverka 1,6 benzyna +lpg stag 300.jak rano ruszam na benzynie to podczas jazdy przerywa i nie ma mocy.Muszę pedał gazu wbić do oporu to wtedy wszystko jest ok autko się zrywa i jedzie normalnie.Na gazie chodzi super.Tylko ta benzyna jak jest zimny.Co to może być?Może ktoś miał takie objawy?
dulis1. Pomóżcie mi pokochać marke ROVERA!!!
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:13
Zasyfione, zapieczone wtryski benzyny.
Wlej jakiś preparat do czyszczenia wtrysków (STP itp.) i pojeździj trochę na benzynie (trochę = min. 100 km)
BoloSr
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:17   Re: [416 98']Brak mocy i przerywa!
dulis1 napisał/a:
a ile to zrobiles na LPG ze takie cuda sie zaczely dziac ??
oprawca_1978
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 19:19
To jeszcze możesz jeździć, mając gazownię w Roverku? To i tak super.
Mój poldorover, jak definitywnie przestał działać na benzynce jakiś rok temu, to dopiero ze dwa tygodnie temu, przywróciłem mu działanie pompy paliwa (rozbebeszając ją na części pierwsze, co jest podobno niemożliwe, bo są "nierozbieralne"). Ale i tak, niewiele to dało, odpalić z benzyny się nie daje, a po zagrzaniu silnika, po przerzuceniu z gazu na wachę, ledwie jedzie, za mocne dodanie gazu dusi silnik, czyli instalacja benzynowa działa ledwo co, bo więcej, jak 100 km/h nie da się pojechać. Na gazie za to osiąga bezproblemowe 170 (przy mocno skręconej przeze mnie gazowni).
dulis1
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 17:37
Na stagu zrobiłem jakieś 2tyś wcześniej była instalka orginalna KOLTEC.STP miałem wlane trzy miesiące temu.Dzisiaj zauważyłem ,że jak go odpale i chwile pochodzi na wolnych obrotach to potem jest już ok.
sobrus
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 06:43
Mój troche szarpie na wolnych obrotach (pewnie coś z zapłonem), choć przez ostatnie 2 dni problem sie nie pojawił, a nawet rover zaczął sobie radzić na bardzo niskich obrotach (dziś jechałem 1200rpm na trójce. oczywiscie to było delikatne toczenie się, ale redukować nie musiałem, zrobiłem to profilaktycznie).
@oprawca
nie jeździsz już Poldoroverkiem a wciąż masz ochote go naprawiać? respekt :D
Czy skręcenie gazowni nie jest szkodliwe dla silnika?
ps. markę rover pokochałem od zobaczenia mojego roverka ;) mam nadzieje ze nie odpłaci sie za to HGFem. super że ma tez takie wspaniałe forum - dzieki niemu moge sie duzo dowiedzieć a pewne rzeczy naprawić sam!
Ostatnio zmieniony przez sobrus Sro Wrz 16, 2009 06:46, w całości zmieniany 1 raz
oprawca_1978
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 06:46
sobrus napisał/a:
@oprawca
A stoi mi na trawniku i czasami zanurzam w niego łapki i sobie rozbieram to i owo, a to z nudów, a to z potrzeby. Sprzedawać mi się go nie opłaca, wart jest max. 500 PLN.
Na "skręconej" gazowni w tym samochodzie przez pięć lat przejechałem prawie sto tysięcy km. I jak ktoś chce sprawdzić, czy ten silnik źle chodzi, to się możemy nim przejechać i sprawdzić, czy ma moc, czy nie, na gazie, oczywiście.
sobrus
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 06:48
Masz sekwencję? Niestety ja sekwencji chyba sam nie wyreguluje :(
A przeciez nie powiem gazownikowi ze poprosze ubogą mieszankę :)
Mój ojciec tez zawsze sam regulował i zawsze potem samochód chodził znacznie lepiej niż po wizycie u specjalisty ...
I to nawet nie o to chodzi ze załad oszukiwał (znajomy). Po prostu tak komputer wskazał.
Tylko CC regulowac sie nie dało i musiało chodzić na bogatej mieszance - na poprawnej nie chciał zapalić. A tak przy zapalaniu strzelał w tłumik ale zapalał na dotyk.
Co do problemu kolegi to proponuje przyjrzeć sie aparatowi zapłonowemu a potem zalać specyfiku i shell v-power i przegnać go na trasie.
Brak nowych postów [R400 1.4Si 99r] przerywa na biegu i brak mocy
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 06, 2010 13:28
Brak nowych postów [MG ZS] Brak mocy
mORGAN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 06, 2008 09:34
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Brak mocy
baltian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 10, 2009 21:06
konradp
Brak nowych postów [mg zs 2.0 td] brak mocy
miki..00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 09:53
Brak nowych postów [MG ZS] Podejrzewam brak mocy
tiszok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Mar 25, 2021 12:57
tiszok
