Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.4Si 99r] przerywa na biegu i brak mocy
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:28
mattipoz
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 21:19   [R400 1.4Si 99r] przerywa na biegu i brak mocy
Witam!
Mam 2 problemy z moim R:
1 to przerywanie na 3-biegu. Dodam w zimę tankowałem tak za 20, 30 zł. Słyszałem że to problem z filtrem paliwa, chciałem się tylko upewnić.
2 to strata na mocyi przyspieszeniu nei wchodziłem pod auto i dokładnie się nie przyglądałem ale kumpel mówi że chodzi o jakąś siatkę z przodu. Pytanie ile kosztuje wymiana? Można to zastąpić jakąś zwykłą siatką. Dodam że przez to też silnik jest dość głośny.
Ostatnio zmieniony przez mattipoz Pon Kwi 05, 2010 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 21:28
dopisz jakiś opis problemu w temacie bo tak to jest ez sensu :evil:
przypuszczam, że i jeden i drugi problem ma związek nie tyle z filtrem, co z pompką paliwa... wiecznie niski poziom paliwa sprawia, że nie jest dobrze chłodzona... (zdrowsze dla pompki jest tankowanie za 20-30 w połowie baku) teraz pewnie nie daje wystarczającego ciśnienia stąd problem z szarpaniem i z mocą... acz szarpanie może też być wywołane kłopotami z układem zapłonowym... masz gaz??
mattipoz
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 21:43
benzyne mam
to zapewne chodzi o pompe paliwa. Powiedz mi tylko ile koszuje koszt robocizny w tym temacie bo trzeba uwarzać na mechaników po tym kryzysie:)
Darion503
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 12:39
miałem podobny problem, prawie że identyczny 1,2 bieg ok 3 i na pedał gazu a on zamias szybciej to tracił moc tylko u mnie szarpał na 2 biegu i 3, Najprostsze rozwiązanie mi pomogło wymiana świec, i jedno gniazdo świecy miało naruszony gwint co powodowało przepuszczanie i zaciąganie powietrza to była moja przyczyna....
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 13:28
z kosztami roboty może być różnie, bo do wymiany pompki trzeba wyjąć bak, a sama pompka to od 120 wzwyż.
Brak nowych postów [R400] 1.6 16V brak mocy na 5 biegu
Leoon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 26, 2011 19:20
Leoon
Brak nowych postów [416 98']Brak mocy i przerywa!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 16, 2009 06:48
sobrus
Brak nowych postów [R416] Brak mocy, ledwo rusza na 1-szym biegu
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 03, 2009 08:04
r_afal
Brak nowych postów [R400] Brak 1 i 2 biegu ogrzewania.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Lis 19, 2008 10:59
malutka
Brak nowych postów [R400 1.4 16v] brak mocy
Rabitt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Maj 26, 2010 22:03
PHJOWI
