Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4 benz 2004] Czarny olej w silniku
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 08:19   [MG ZR 1.4 benz 2004] Czarny olej w silniku
Witam, ostatnio wymieniłem olej na nowy ale tamtem ktory zlewałem był bardzo czarny niemal jak dieslu (tak mi powiedział gość który go wymieniał), chcialbym sie dowiedziec na ile to jest normalne a na ile nie.
Silnik 1.4 ma ok 70.000 przebiegu, dodam ze wymiana nastąpiła po ok 10.000km
Olej to pelny syntetyk Castrol Magnatec 5W40 (chyba)
Dziekuje
Music Sounds Better With...Me ;-)
Ostatnio zmieniony przez Spiro Sro Wrz 16, 2009 08:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 08:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 08:30
Proszę sprecyzować model roverka w temacie. Jak widać w kwestii koloru oleju ma to duże znaczenie ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 08:50
no coż wystarczy że olej w ogóle nie był zmieniany i sie przepalił!. Albo silnik pare razy sie przegrzał
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 09:22
byl zmieniany regularnie co 10.000, juz 4 raz zmienialem i z tego co pamietam to zawsze byl czarny, silnik na pewno nie był w zaden sposób przegrzany wiec to raczej odpada.
oprawca_1978
No to ja się na zwykłym syntetycznym Lotosie 5W40 przejechałem moim Poldoroverem prawie dwa lata (lipiec 2007 - czerwiec 2009), zrobiłem przez ten okres prawie 40 kkm (na LPG, oczywiście) i jak wreszcie wymieniłem ten olej, to absolutnie nie powiem, że był on czarny.
Mam go ściągniętego do pojemnika. Jest nie za mocno, ale trochę ciemniejszy od świeżego Lotosa i nie było w nim żadnych zanieczyszczeń, można by go z powodzeniem zalać i dalej śmigać.
Jeśli olej jest czarny - to musiał być na prawdę jakiejś złej jakości albo nigdy nie wymieniany, tudzież silnik był parę razy przegrzany i ten się "usmażył".
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 09:38
na gazowni zawsze bedzie olejek ladniejszy
blue827
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 10:06
U mnie też był czarny olej podczas pierwszej wymiany, szczególnie na klawiaturze zaworowej widać czarne spieki nagaru:
Więc zacząłem płukać silnik ATFem, i później olejem napędowym. Aktualnie jest już czyściutki, nie czarnieje. Niby od płukania istnieje ryzyko rozszczelnienia silnika ale nic takiego się nie stało, nie dymi ani nie ma przedmuchów z pod korka. Jeżdżę teraz na 5W30 lotos.
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 10:16
Spiro napisał/a:
taka sytuacja ma miejsce gdy zmieniamy klasy oleju ( z niższej na wyższą ).Nowy olej ma lepsze własności myjące i rozpuszcza osady wewnątrz silnika.Wpływ ma też stan silnika , jeśli choćby w jednym cylindrze olej nie jest zgarniany ze ścianek, to ulega zwęglaniu. Dojść do tego może także w sprawnym silniku, gdy oleju wlewamy zdecydowanie za dużo.Olej wtedy jest rozchlapywany i pierścienie nie radzą sobie ze ściąganiem nadmiaru . Kolejna ewentualność to niedokładne usunięcie starego oleju podczas wymiany ( np. zmiana nierozgrzanego oleju ).Spiro, może jedna z w/w przyczyn występuje w Twoim przypadku .
Andrzej
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 10:32
SeniorA napisał/a:
Spiro napisał/a:
Mozliwe, ze jest tu gdzieś racja, chociaz od dlugiego juz czasu uzywam tego magnateca (raz tylko zalalem mobilem 1) i zawsze to byl syntetyk.No nic moze na wiosne, czyli szacuje ze po jakiś 5tys zleje go wyplucze czyms i zaleje świeżakiem.
Ktoś mi tez polecał oleje quaker state ale nie jestem az tak przekonany do końca.
Czy faktyczne płukanie silnika pomiedzy wymianą jest bezpieczne ?
Czy nie siądzie mi uszczelka pod glowica lub jakies inne ustrojstwo ?
Dzieki za wszelkie odpowiedzi Panowie!
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 10:56
Spiro, silnik ma mały przebieg i olej był często wymieniany, więc nie myślałbym o płukaniu .Olej czernieje, bo pochłania produkty spalania paliwa i panuje opinia ,że im szybciej i bardziej ciemnieje, tym lepsze ma własności czyszczące.
Andrzej
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 14:30
dzieki piekne, uspokoiło mnie to i luzuje w tym temacie :)
keczu
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 20:47
SeniorA napisał/a:
Jasne ze tak(nie ma silnikow ktore pracuja bez tych produktow spalania),a dokladniej lepsze zdolnosci unoszenia calego syfu w zawiesinie oleju,wiec jak ktos sie cieszy ze czysty olej zlewa przy wymianie to olej jest kiepski i wszystko zostawia w silniku.Zmieniam olej co 3-4 tys mil i nie powiem ze jest czysty,kolor ma ciemny(moze nie czaaaarny) za to w silniku czysciutko(Mobil 1 0W40).Tak ogolnie to fajnie ze jezdzisz na czyms lepszym niz 10W40 bo to oleje ktorym duuuuzo blizej do mineralu(max 30% bazy syntetycznej,zwykle mniej) i jest to ninimum do tych silnikow.Magnatec 5W40 to raczej nie synyetyk,ma tylko napisane ze wykonany jest w technologi syntetycznej,to tzw hydrocrak,czyli chemicznie obrobiony mineral+dodatki ktore czynia go prawie syntetykiem.Castrol Edge to syntetyczna linia castrola.To tak troche niepotrzebnych wiadomosci. :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 20:50
keczu, używaj proszę spacji, bo bardzo ciężko się czyta to, co piszesz :wink:
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R214i 1.4 98r.]Czarny olej silnikowy
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Gru 12, 2009 18:28
Brak nowych postów [r 214 si 97r benz] gdy zimno lub deszcz ....
dziwnie sie zachowuje
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 18, 2010 10:12
sew87
Brak nowych postów [ALL Benz. / R214i 8V 98'] Wolno wlać PB 98?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 14, 2008 15:50
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214 1.4 si 96' benz.] problem ze skrzynią
1kokos11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 18, 2009 20:26
Lechos
Brak nowych postów [rover 214 si 97r 3d benz] zrywa po nocy ?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Kwi 23, 2010 11:02
