Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.8 117km] Kable WN i szarpanie
samuro
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:24   [MG ZR 1.8 117km] Kable WN i szarpanie
Witam. Chciałbym zapytać jaka powinna być kolejność montowania kabli w moim silniku? prosiłbym o konkretny opis bo zalozylem nowe kable ale dopiero niedawno sie dowiedziałem ze jest jakaś tam kolejność. W silniku mam dwie cewki i dwa kable(cewki Beru, kable ElectroSpark) wszystko kupione w TomaTeam.
Mam też taki dziwny objaw ze jak silnik jest nie rozgrzany i zaczne nim jechac pod górke im mocniej wcisne pedał gazu tym bardziej przydusza i puszcza i tak do momentu calkowitego rozgrzania. Im bardziej jest rozgrzany tym mniej szarpie. Efekt ten własnie najlepiej jest odczuwalny własnie jadac pod górke. Prosze o jakąś pomoc poniewaz moj silnik jest dosc nietypowy na tym forum:) z góry dzieki.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamk
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:42
nie wiem jak to tam wyglada u ciebie z kablami ale jezeli masz 2 cewki i dwa kable to pewnie pomylic sie nie mozna z ich kolejnoacia u mnie jeden kabel idzie z lewej cewki na prawo a z prawej cewki na lewo...chociaz moge sie mylic na oczy nie widzialem tego silnika sciagnij plastikowa oslone i zobacz po ciemku czy za mocno tam nie iskrzy moze cos jest uszkodzone..cewka albo kabel roznie bywa... jezeli mowisz ze tak sie dzieje na zimnym silniku to sprwdz tez czujnik temperatury plynu..
timer
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:45
no to skrajne świece razem a środkowe razem jak znajde jakieś zdjecie to narysuje ale raczej jak pomylisz kolejność to nawet byś samochodu nie odpalił wiec jak odpalasz powinno być wszystko oki
samuro
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:51
Ciesze cie ze ktos sie moim wątkiem zainteresował, a czy tym moim objawom może towarzyszyć spadek mocy silnika?
timer
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 21:58
tego to ja nie wiem ja mam podobne objawy ale tylko miedzy 3tyś a 4 tyś obrotów i to na benzynie szukam teraz jakiś świec żeby sprawdzić i ewentualnie kompa zmienię bo mam zapasowego i zobaczę :) ale najpierw muszę świece jakieś dopaść .U mnie w okolicznych sklepach nie ma tego typu świec :( wielkie bu
samuro
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 22:01
Dobrze, a jak moge sprawdzić czujnik temperatury? ale i tak mnie nie ominie Test book...
dzieki koledzy za podpowiedz, jakby ktos jeszcze mail jakieś sugestie walcie smiało.
capri1
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 10:15
U mnie przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu przy obrotach około 2000-2500 pojawiało się 2-3 szarpnięcia, to samo przy większym obciążeniu silnika w podobnym zakresie obrotów. Przyczyna była prozaiczna, na cewce znajduje się gumowa osłona nachodząca na świece, pod tą osłoną znajduje się sprężynka, która łączy cewkę ze świecą, okazało się, że na styku sprężynki i cewki występuje nalot i mocne zaśniedzenie. Po wyczyszczeniu tego miejsca wszelkie szarpnięcia ustały.
samuro
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 11:07
Powiedz mi jeszcze w jaki sposób czysciłes te spreżynki ?
capri1
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 11:32
Odkręciłem i wyciągnąłem cewkę, ściągnąłem osłonę gumową, delikatnie zdjąłem sprężynkę z zakończenia cewki i drobnym papierem ściernym przetarłem zakończenie cewki oraz sprężynkę. Montaż w odwrotnej kolejności.
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 06:41
samuro napisał/a:
Czujnik ten znajduje się po prawej stronie silnika i jest wkręcony od strony chłodnicy do metalowego kolanka, z którego wychodzi wąż do chłodnicy.
Aby sprawdzić działanie czujnika należy zmierzyć rezystancję występującą pomiędzy jego stykami.
Prawidłowe wartości:
* 0°C - 5,9 kohm
* 20°C - 2,5 kohm
* 40°C - 1,18 kohm
* 60°C - 0,6 kohm
* 80°C - 0,33 kohm
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#61
Andrzej
piskacz1
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 09:17
Samuro - a te kable Electrospark to pasuja idealnie? Mam na mysli długość fajki czy nie wystaje z korpusu silnika i długośc przewodów - czy nie sa zbyt długie ?
samuro
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 16:30
Powiem tak miałem dwa nowe komplety i różniły sie długoscią nie wiem dlaczego
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 117km] poduszka silnika
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lip 16, 2009 19:26
samuro
Brak nowych postów [R200] Kable WN ?
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 13, 2009 16:02
Brak nowych postów [rover 220 97r] Co to za kable??
goliat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 22, 2010 20:21
goliat
Brak nowych postów [R220SDi] Co to za kable??
krzysiek9o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Sty 26, 2010 08:09
krzysiek9o
Brak nowych postów [r200] kable głośników
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 05, 2014 22:57
zipen
