Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si 00r] Problem ze wspomaganiem
elrafal
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 09:22   [416Si 00r] Problem ze wspomaganiem
Witam odnoszę wrażenie że w moim roverku jest coś ze wspomaganiem tzn dość ciężko chodzi ta kierownica ktoś mi mówił żebym sprawdził płyn od wspomagania tylko który to zbiorniczek? Pozdro
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 09:25
No bez jaj :P Jest oznaczony kierownicą ;) Sprawdź czy płyn "bąbelkuje".
Lechos
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 09:40
po lewej stronie jak otworzysz maske kolo poduszki silnika :wink:
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 10:37
Tu z tym żółtym wieczkiem ;)
elrafal
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 11:09
Ok już wiem nie mam na górze tego żółtego płut jest widoczne takie wspomaganie jest w tym aucie przyzwyczajony jestem do aut firmowych nowszych i może dlatego taka różnica zresztą często Roverkiem nie jeżdżę autko żony jest :) A jaki powinien być prawidłowy stan oleju patrzyłem dziś na zimnym silniku olej zakrywa 2 xx.
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 11:11
Prawidłowa wartość to taka mieszcząca się między min a max ;) Przecież jest podziałka ;)
Lechos
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 11:12
najlepiej miedzy 1/2 a 3/4
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 11:14
No 1/2 to troszkę za mało, ale tak 3/5 a 3/4 byłoby w sam raz.
Lechos
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 11:25
PopaY napisał/a:
PopaY napisał/a:
zdecyduj sie ;)
PopaY napisał/a:
chyba ,ze Ty piszesz o krzyzykach.
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 11:34
Nad czym mam się zdecydować? Przecież wszystko jest jasno napisane. 1/2 to wg ciut za mało, wspomaganie mam zawsze pod maksymalną wartością oznaczoną na zbiorniku.
[ Dodano: Pią Wrz 25, 2009 12:35 ]
No, chyba, że w benzynie nie ma oznaczenia "min" i "max" :P
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 11:38
według instrukcji ma być do górnej granicy ''max'' i ja tak właśnie mam u siebie oczywiście mowa o wspomaganiu :wink:
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Wrz 25, 2009 11:43, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 11:39
PopaY napisał/a:
Jest skoro piszesz, ze poziom miedzy min. a max. jest ok a potem, ze polowa to malo to chyba jest na co.
PopaY napisał/a:
pytanie dotyczylo poziomu oleju silnikowego a nie plynu wspomagania.
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 11:44
wcześniej pisałem o wspomaganiu
a jeśli chodzi o olej to ma być między min a max
a jesli będzie max to też nic się nie stanie
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 11:46
Nic się nie stanie, byle by nie przekraczał "maxa". Lechos, bez znaków przystankowych ciężko się było połapać ;) Cały czas sądziłem, że piszemy o płynie do wspomagania ;)
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 11:51
PopaY napisał/a:
dokładnie
ja u siebie mam cały czas max a dzisiaj w końcu zalewam Valvoline Maxlife
Brak nowych postów [R45] problem ze wspomaganiem
rover-fan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Kwi 20, 2014 10:05
rover-fan
Brak nowych postów [r400] Problem z wspomaganiem
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 31, 2011 12:14
Brak nowych postów [R400 SDI] problem z hamulcem i wspomaganiem
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lut 25, 2010 22:43
michal__b1
Brak nowych postów [416si] PROBLEM Z SILNIKIEM...
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Wrz 05, 2011 08:05
sobrus
Brak nowych postów [416si] Problem z Silnikiem...
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sob Kwi 30, 2011 12:36
kamilos2521
