Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1,6 16V 02r]
[R45 1,6 16V 02r]
WENTYLATORY CHŁODNICY
wiki
  Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 22:58   [R45 1,6 16V 02r]
Hallo
Mam problem z moim Roverkiem 45, a mianowicie przy przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycję pierwszą, włączają się wentylatory chłodnicy. Pomóżcie co robić ?? ?
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 23:07
na początek sprawdź, czy przypadkiem nie odłączył się czujnik temperatury silnika, ten z dwoma kabelkami, (w trójniku po lewej stronie, tam gdzie dochodzi dolny wąż od chłodnicy),
jeszcze daj znać, czy na pewno włączają się oba, bo jak tak, to chyba coś z elektryką klimatyzacji nie tak :hm:
a w ogóle witaj :)
wiki
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 23:10
Wielkie dzięki, jutro na pewno to sprawdzę, i dam znać co i jak :smile:
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 23:12
sTERYD napisał/a:
A dlaczego akurat klimatyzacji? ;> Moim zdaniem czujnik na wentylatorach jest uszkodzony i cały czas widzi wysoką temperaturę.
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 23:14
ale do chłodzenia silnika jest tylko jeden wiatrak, a oba chodzą tylko przy włączonej klimie
wiki
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 23:18
no tak, ale klima jet wyłączona, a one od razu warczą, (silnik wyłączony - kluczyk w stacyjce pozycja pierwsza)
:!: Pozdrowionka
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 23:42
sTERYD napisał/a:
Nie o to mi chodziło. Jeśli czepić się trzeba elektryki to raczej, moim zdaniem oczywiście, jest to wina po prostu zasilania wiatraków, a nie klimy i nie ważne, że oba włączają się tylko z klimą. Tak mi się wydaje, ale oczywiście pełnej pewności nie mam.
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 23:46
no ale jakby się włączał tylko jeden, to można zawęzić nieco pole poszukiwań ;)
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 23:49
Do czujnika ;) Zgadzam się z Tobą oczywiście :ok: Ale będę uparty i będę twierdził, że to nie wina elektryki klimy ;) Zobaczymy po sprawdzeniu ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:45
nie mam pod ręką rave do r45 ale w r400 jest podobnie - stawiałbym na moduł przekaźników - posklejane przekaźniki albo zimne luty - zobaczymy kto trafił ;-) oczywiście jeśli nie okaże się najprostsze czyli przerwanie obwodu przy czujniku temp
wiki
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 13:10
Witam wszytkich
Niestety nie przekaźnik i niestety nie czujnik temp.
Pomocy potrzebuję schemat, bo inaczej wykończę akumulator
pozdrawiam Wiki
darek_wp
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 19:48
jeśli są potrzebne proszę schematy
pozdr darek
wiki
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 21:34
Hallo
Wiecie co się okazało, że kabel od przekaźnika przetarty
Nieźle co ?
Pozdrawiam Wiki
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 23:29
no tego typu usterek niestety nie da się przewidzieć :/
oby najmniej niemiłych niespodzianek :)
