Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Luzy na półosiach
lookacz
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 09:32   [R620] Luzy na półosiach
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
w moim Roverku pojawiły się luzy na półosiach przy mechanizmie różnicowym. Półosie latają po ok. 5 mm, jak ruszam jedną, lata też i druga. W czasie jazdy nic nie słychać, auto jeździ normalnie, tyle że podczas przyspieszania brzęczy drążek od biegów (ale nie wiem czy jest to ze sobą powiązane). Z uszczelniacza wewnętrznego po lewej stronie puszcza olej.
Mechanik powiedział, że skrzynia do naprawy lub wymiany, podobno to jakieś łożyska poszły.
Czy ktoś miał podobny problem albo orientuje się, co mogło się wysypać?
z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 00:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 09:48
Mi też się połosie ruszają, chciałem nawet kupować nowe, ale ktoś mi wytłumaczył że to normalne że są luzy jak się rusza ręką, bo przy przyspieszaniu one się kasują i wtedy wszystko jest napięte.
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 09:55
blue827 napisał/a:
dokładnie
ja też mam luzy,w Audi i VW też je miałem
lookacz
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 10:01
ale czy to normalne, że jak ruszasz jedną półosią, to druga też lata? luzy są po ok 5-8 mm na każdej
filo
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 10:04
lookacz napisał/a:
To ma podobno tak być.
Gorzej, jeśli półoś a raczej przegub rusza się w płaszczyźnie pionowej lub poziomej względem skrzyni biegów. Wtedy kończą się łożyska na mechanizmie różnicowym.
A tu mniej więcej obrazowo jak wygląda wymiana łożysk WYMIANA ŁOŻYSK PG1
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2009 11:04 ]
lookacz napisał/a:
Jak kręcisz jedną półosią to druga też się obraca ale co najlepsze w drugą stronę...
Brak nowych postów [R620] Luzy w zawieszeniu ?
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 33 Sro Maj 12, 2010 08:39
Perez
Brak nowych postów [R600] Luzy na skrzyni
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Lis 07, 2009 17:00
filo
Brak nowych postów [R620di]Luzy na maglownicy?
Gegan Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Wrz 06, 2011 20:57
Gegan
Brak nowych postów [R600] Luzy na półosi (+ stukanie)
Gulag Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Gru 07, 2011 00:28
alter6
Brak nowych postów [R600] Jak regulowane są luzy zaworów??
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lut 25, 2009 18:32
Mayson
