Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 25 2.0 iDT 2003] dymi na wysokich obrotach co jest??
pitero11
  Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 18:49   [ROVER 25 2.0 iDT 2003] dymi na wysokich obrotach co jest??
KLUBOWICZE własnie zostałem posiadaczem rovera 25 2003 2.0 tdi i zaoważyłem że gdy docisne gazu do podłogi moje autko zaczyna dymic tylko nie wiem czy na czarno czy niebiesko co to moze byc (auto ma przebieg 120000 i było zakupione we włoszech od pierwszego własciciela ma orginalny przebieg był serwi.do 85000 :~)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Wrz 28, 2009 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 18:54
iDT, a nie TDi. Jaki kolor dokładnie? Bo jak na niebiesko to raczej nikt nie będzie wiedział dlaczego :P
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 18:55
Poczytaj:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=45784
Dopiero co było na forum :wink:
grembi
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 18:56
Witaj
To może oznaczać kończącą się turbine.
Posprawdzaj czy turbina ma luzy na wirniku.
pitero11
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:51   [roverek tdi]
ok dzieki koledzy
SeevS
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:53
Mi dymił jak miałem dziurawy wąż od intercoolera. Może też warto na nie popatrzeć.
pitero11
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 17:11   [dymi ]
ale przy odpaleniu nie dymi przy normalnej jezdzie tez nie jak mu sie przyłozy tak 3-4tys to wtedy zaczyna dymic a naj lepiej to widac na 5biegu i przy 3,5 tys obr ale dzis sprawdzałem kopci na czarno...mam jeszcze jedno pytanko kolega ma honde civic 1.7 cdti 101km i wydaje mi sie ze jemu lepiej jezdzi ten samochód niz mój a jest wiekszy i ciezszy
Brak nowych postów [R220 SDi 2,0 '99] mała moc na wysokich obrotach!?
matek2617 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Wrz 04, 2009 11:49
matek2617
Brak nowych postów [MG ZR] check engine przy wysokich obrotach
TheKOktajl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sty 11, 2015 12:41
TheKOktajl
Brak nowych postów [R200Vi] alternator nie ładuje przy wysokich obrotach
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lut 10, 2012 10:10
Kozik
Brak nowych postów Wyskakujacy blad w elektronice przy wysokich obrotach silnik
myras20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 06, 2008 10:38
