Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 '97] Poduszka pasażera, brak napisu SRS.
Wydryszek
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 11:31   [R 200 '97] Poduszka pasażera, brak napisu SRS.
Nietypowe pytanie mam :)
Mam nowego Roverka i jego poprzedni właściciel podał informację że jest poducha powietrzna kierowcy..co się oczywiście zgadza ale dostałem też dokumenty szkody którą miał jeszcze dwa lata temu i w dokumentacji do tego egzemplarza jest podane że jest też poduszka pasażera z przodu.
Niestety brak na poduszce pasażera napisu SRS jednak może to być mylne bo tragicznie zmarły klubowicz też nie miał napisu SRS jednak okazało się potem że miał poduszkę pasażera.
Czy jest możliwość sprawdzić to czy jest poduszka, czy nie??
Jakieś kabelki, "zapukać" w dekielek poduszki :D i na podstawie wydanego odgłosu....??
A może jakiś kabelek tam idący będzie o tym świadczył.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 11:36
Wydryszek napisał/a:
Poszukaj za schowkiem żółtego przewodu. Jak jest podłączony, to :ok:
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 12:08
jeśli lampka SRS zapala się w kierownicy to jest jedna poduszka a jeśli w desce rozdzielczej to są dwie poduszki,proste :wink:
Paul
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 12:15
szosownik napisał/a:
ZTCW, to w 4xx tak jest a NIE w 2xx :P
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 12:17
Paul napisał/a:
a ja myślałem że jest tak samo :razz:
to jak jest w 200-tce?
Paul
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 12:21
W obu wypadkach jest ta sama kontrolka :D
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 12:25
Paul napisał/a:
no i według instrukcji(strona 27) jest ona we wskaźnikach :wink:
Wydryszek
He he... czyli szukać żółtego kabelka od SRS. Ok, zaraz zrobię sobie przerwę i poszukam go.
mam nadzieję że za schowkiem znaczy pod spodem, czy muszę demontować schowek?? :D
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 12:43
pod schowkiem masz dmuchawę a nad nim poduszkę ale przewód powinien być widoczny również od spodu bo on dalej idzie gdzieś w kierunku konsoli środkowej w żółtym peszlu
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Paź 06, 2009 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 13:40
Zawsze mozesz zdemontować schowek i będziesz miałdostęp do dwóch śrub mocujących poduchę lub zaslepke ... odkrecasz i widzisz co masz .... kilka minut roboty ;)
Brak nowych postów [R200] Poduszka pasażera
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 24, 2011 15:58
har0
Jezyk_R200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 04, 2012 18:18
Jezyk_R200
Brak nowych postów [214Si 16v 97] poduszka powietrtzna pasażera
michal_michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Lip 03, 2009 13:51
PTE
Brak nowych postów [mg zr] fotel pasażera
wolftek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 18, 2015 19:22
wolftek
Brak nowych postów [R25]airbag pasażera
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 16, 2012 15:43
bociannielot
