Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] regulacja świateł w soczewkach
szymon1986
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 16:37   [R200] regulacja świateł w soczewkach
Witam,nie wiem czy w dobrym miejscu temat zakładam ale mam pytanie czy istnieje możliwośc założenia jakiegoś silniczka do "anielskich oczek" żeby sterowac poziomem tak jak w standardowych?
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dudus87
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 20:53
jasne, masz tam miejsce z ustawieniem manualnym, wyjmujesz i wsadzasz silniczki od lamp oryginalnych. Chociaż te soczewki sie cholernie ustawia i elektrycznie nie jestem pewien czy bedzie dobrze to działać
awers66
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 21:44
da rade ja mam takie światełka bo lepiej widać drogę i ładnie wyglądają.Musisz tylko w miejsce manualnej regulacji założyć silniczki od starych lamp (pasują do góry nogami) trzeba potem kable dopasować,wiązka do starych świateł jest krótko spięta bo silniczki są do dołu.A i musisz pamiętać że regulujesz też odwrotnie chyba że zamienisz kable w kostkach, by regulacja odbywała się jak przy starych światłach
szymon1986
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 16:52
no bo mój mechanior powiedział że nie da rade czegoś takiego zrobic,że może sobie tak ludzie robią ale to rzeźba jest...
dudus87
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 20:08
no jest :) ale rade da
Matius
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 20:12
zmień mechanika
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
szymon1986
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 16:00
o mechaniku złego słowa nie powiem bo jest b.dobry i nie tylko ja z tego forum u niego lecze Roverka :) może bał się że mu to zlece a nie chciało mu się rzeźbic ;)
[ Dodano: Sro Paź 07, 2009 15:59 ]
a mogłby ktoś opisac mi ładnie jak to zrobic?
Matius
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 20:02
jak się przyglądniesz dokładnie sam zobaczysz jak to zrobić... odwracasz siłownik i podajże kabelki trzeba zamienić bo działa odwrotnie
hellboy_d
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 20:13
A mi jakis jelop , ktorego moja kobitka prosila o podwyzszenie kata padania swiatel , upier.... cos i soczewka opadla maks w dol swiatlo lewe swieci na 3 metry do przodu i na dodatek jak uslyszlem "cos tam lata" ehhh same smutki z tymi lampami tuningowymi
Allegro
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=2696094
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 16:01
hellboy_d napisał/a:
A mi jakis jelop , ktorego moja kobitka prosila o podwyzszenie kata padania swiatel , upier.... cos i soczewka opadla maks w dol swiatlo lewe swieci na 3 metry do przodu i na dodatek jak usłyszałem "cos tam lata" ehhh same smutki z tymi lampami tuningowymi
może nic nie upieprzył tylko się wyhaczyła soczewka z uchwytu, miałem takich lamp kilka w rękach i to się zdarza trzeba wyjąć lampę obejrzeć i wcisnąć uchwyt soczewki na kulkę z powrotem.
Brak nowych postów [R200 i 25] Wybielanie świateł cofania
rovek Tuning wizualny 8 Czw Kwi 26, 2012 16:56
Brak nowych postów R400 REGULACJA PODŚWIETLENIA ZEGARÓW - ŚCIEMNIACZ--TUTORIAL
montaż org. urządzenia z Hondy Civic 5d
camaro17 Tuning wizualny 56 Sro Paź 14, 2009 22:46
faecd
Brak nowych postów [r45 1.4. 16v 2000r.] Przyciemnianie świateł
prosze o wypowiedzi
piorun1111 Tuning wizualny 21 Sro Lip 09, 2008 14:29
Brak nowych postów [R75] Ustawienie wysokości świateł
pietka Tuning wizualny 2 Pią Cze 17, 2016 18:17
sash997
Brak nowych postów Rover 200 SDi ramki do świateł przeciwmgielnych
Kefir_85 Tuning wizualny 7 Pią Paź 16, 2009 18:24
Kefir_85
