Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wyłączenie immo
za pomocą zamka kierowcy.
funfel
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:05   [R620] Wyłączenie immo
sprawdzał ktoś czy dziala wylaczenie immo poprzez przekrecanie kluczykiem w zamku?
"15 sek. przytrzymac w pozycji zamkniete (w lewo btw.), kluczyk na srodek, w prawo raz i na srodek, w lewo raz, na srodek w lewo raz na srodek, w prawo raz, na srodek, prawo, srodek, prawo, srodek, lewo, srodek, lewo, srodek, lewo, srodek, lewo, srodek... powinna zgasnac po tym dioda - immo jest wylaczone," ?
dozwolona ilość znaków: 255
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 00:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:22
funfel napisał/a:
Sprawdzalem i po wprowadzeniu swojego kodu immo sie deaktywowalo do pierwszego naduszenia pilota.
funfel
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:25
o wlasnie, to jednak dziala, a ten kod to jest na tej tabliczce przy zapasowym kluczyku ?
[ Dodano: Czw Paź 15, 2009 19:25 ]
czterocyfrowy, poprzedzony literą "S" ?
Lechos
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:28
funfel napisał/a:
Z tym to roznie bywa. Kod musi byc 4-ro cyfrowy i nie moze posiadac 0.
funfel
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:29
hm, bo mam dwa przy kluczyku, jeden SXX0X a drugi same cyfryXXXX0X
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 18:30
to do R600 masz stosować ?? .... model ma znaczenie w przypadku alarmu i immo ... popraw w temacie o jakim modelu R rozmawiamy :ok:
Brak nowych postów [R620] Immo z kodem
Andrus Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Mar 28, 2008 13:20
Andrus
Brak nowych postów [R620] Dopisanie kluczyka do immo
fenix Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 19, 2010 10:31
Mayson
Brak nowych postów [R620] Alarm+centralny+pilot. Bez immo...
bear007 Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Sie 14, 2007 14:48
bear007
Brak nowych postów [R600] Immo+alarm
Gość Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Cze 04, 2007 08:19
andrzej76
Brak nowych postów [r620si] obejście immo
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lip 08, 2016 21:37
Kam971
