Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 DI 1998r] Wyciek - płyn wspomagania
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:12
Radziol17
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:18   [R420 DI 1998r] Wyciek - płyn wspomagania
Witam Rover-maniaków :wink:
Odkryłem problem w moim aucie, mianowicie pod autem znajduje się tłusta plama. Wstępnie udalo mi się po konsultacji ustalić, że to wyciek płynu do wspomagania. Jak się okazało nie ubywa go strasznie dużo, dlatego mam pytanie jaki najlepiej dolać płyn, czy można mieszać je, czy należy spuścić poprzedni płyn. Mechanik straszył mnie jakąś nową listwą za 600zł :/ Co może być przyczyną tego wycieku?? Bardzo proszę o pomoc, chodzę caly nerwowy, wiecie jak to jest jak się coś dzieje naszemu "dzieciakowi" ... :???:
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:25
Radziol17, Ja tez tak miałem na początku po kupnie autka, wymieniłem wszystkie opaski na węzach na nowe oraz sprawdziłem czy węzę sa jeszcze szczelne i nie popękały. Mi w sumie teraz dalej ubywa trochę płynu ale nie dużo może jakoś 1-2mm na skali przez jakieś 20.000km wiec nie jest tak strasznie.
Dextron II tam w chodzi.
Radziol17
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:34
Postaram się umówić z mechanikiem na porządne oględziny tego problemu, mam nadzieję, że to drobnostka. Ten płyn Dextron II ktory podałeś to mogę dolać, czy lepiej nie ryzykować i zmienić cały ten płyn?? Dzięki za już, prosze o więcej :wink:
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 19:55
Radziol17, A kiedy był zmienny płyn ostaniu? Warto zmienić bo dużo tam nie chodzi jakieś 2 litry chyba. A będziesz miał spokój na jakiś czas.
Jak kupisz to chyba tylko w 2litworych opakowaniach czy 2,5 litra już nie pamiętam. Ale możesz dolać nic sie nie stanie. Zobacz jaki kolor ma ten plyn co teraz jest w lany.
Radziol17
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 20:12
Właśnie sam sobie odpowiedziałem - nie był zmieniany, a auto mam od roku. Kolor jutro zobaczę, a właściwie to już nie potrzebne bo zmienię całość i zobaczę na opaski i szczelność węży. Pozdrowionka :wink:
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 20:20
Radziol17, a w którym miejscu "pod autem" ??
Radziol17
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 11:12
Prawy przód, mniej więcej na wysokości koła z tym że trochę dalej w kierunku środka...
Dzisiaj wytrałem kable z oleju i poczekam 2 dni by zobaczyć skąd to cieknie. 2 mechanik dzisiaj po skreceniu maxymalnie kół w lewo powiedział od razu że listwa nowa :???: :???:
Najlepiej od razu kupić coś nowego, jeszcze powalczę...
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 11:36
Radziol17, Jaka listwa :roll: :?:
Radziol17
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 11:44
Remi55, Wydaje mi się, że chodzi o Listwę przekładni wspomagania...
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 11:54
Radziol17, aha, ale cala ta listwę wyciągnąć to jest sporo roboty :neutral:
Mozę wystarczyło by tylko same drążki wymienić.
Radziol17
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 12:37
Przemyślę to, zresztą żaden ze mnie mechanik, więc mogę jedynie zaproponować to innym. :beczy:
Robertus74
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 14:00
Radziol17 napisał/a:
Też mam w tym miejscu wyciek, bo widzę tłustą plamę pod samochodem w garażu (dotyczy 214Si) mniej więcej pod zbiornikiem płynu do spryskiwacza.
Jak się to u Ciebie skończyło? Co wymieniłeś?
misza198818
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 13:04
No temat starszy ale ostatnią wypowiedź widzę świeżą.Ja niedawno wymieniałem tą listwę,i nadal mi ubywa gdzieś ale mam nadzieję,że ten płyn po prostu się gdzieś rozprowadza.Jutro jeszcze zobacze po podlozeniu czegos pod auto czy oby napewno to nie wyciek znowu z tej calej listwy.Bo weze u gory mam suche przy zbiorniczku.
Brak nowych postów [R420 Di] Jaki płyn do wspomagania.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Lut 22, 2010 14:24
Brak nowych postów [400 2.0 Di 1998r] Olej do wspomagania.
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Gru 19, 2009 12:01
luki_pj
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Płyn do wspomagania
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 28, 2011 05:51
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Jaki płyn do wspomagania ?
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 08, 2011 22:01
Brak nowych postów [R45] Spieniony płyn wspomagania
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 16, 2008 07:56
Cherman
