Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Świecąca się czerwona kontrolka SRS
coś nie tak z poduchami czy elektroniką
Bulway
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 22:07   [R75] Świecąca się czerwona kontrolka SRS
wybrałem się w trasę by odwiedzić znajomych, ok 300km w jedną stronę. podczas jazdy do znajomych po przejechaniu ok 100-150 km zapaliła mi się kontrolka oznaczająca że drzwi nie są zamknięte, sprawa dość dziwna bo zapaliła się w trakcie jazdy, ja nigdzie się nie zatrzymywałem i żadnych drzwi nie otwierałem. Oczywiście od razu zjechałem na pobocze, wszystko pootwierałem, pozamykałem i kontrolka dalej się świeciła, podczas dalszej jazdy zauważyłem że przy skręcie w prawo, kontrolka gaśnie. Zatrzymywałem się dwa razy jeszcze w trakcie trasy, jednak za każdym razem gdy ponownie uruchomiałem silnik, kontrolka dalej się świeciła (gasła tylko na zakrętach w prawo). w końcu gdy zaparkowałem pod domem znajomych w tajemniczy sposób zgasła i działa teraz poprawnie (wtedy gdy trzeba). Uznałem że gdzieś musi nie stykać jakiś czujnik. Po mieście znajomych zrobiłem ok 30km i wszystko było ok, natomiast w drodze powrotnej, gdy tylko zapaliłem silnik pojawiła się kontrolka od SRS i nie zgasła jak to w zwyczaju. Paliła się całą drogę powrotną i dalej się pali w trakcie jazdy.
Chciałbym prosić o informację, jak mogę sprawdzić czy elektronika mi w aucie szaleje, czy to tylko zbieg okoliczności w którym któryś z czujników od drzwi wysiadł i jakiś kabelek od poduszki powietrznej się obluzował (opcja z obluzowanym kabelkiem oczywiście zmyślona, pojęcia o tym nie mam ;) )... proszę o pomoc, co może być przyczyną.
dodam jeszcze ze w trasie nie miałem żadnego wypadku, nic/nikogo nie potrąciłem itd itp.
miła i przyjemna jazda z wnerwiającą kontrolką :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 22:13
kontrolka drzwi :arrow: najczęściej czujnik domknięcia maski z przodu wariuje ew. styk na nim
kontrolka srs :arrow: najczęściej kostki pod siedzeniami przednimi nie stykają (uwaga lepiej dla bezpieczeństwa naprawiać przy odpiętym akumulatorze, po odpięciu aku może radio poprosić o kod)
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 22:16
Bulway napisał/a:
prawdopodobnie a raczej na pewno nie kontaktuje krańcowy od maski (jest pod gumowym mieszkiem przy mocowaniu grilu
Bulway napisał/a:
popraw kostki łączeniowe od SRS ( żółte) pod siedzeniami
Andrzej
Bulway
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 22:31
ok, jutro sprawdzę i dam znać, dzięki wielkie :)
marynabiala
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 17:20   Re: [R75 2.0CDT '99] świecąca się czerwona kontrolka SRS
Mialem to samo, nalezy odlaczyc akumulator -odczekac 15-30 min , odlaczyc kostki pod siedzeniami lewym i prawym - wypsikac kontaktem i dwa trzy razy wlozyc i wyjac kostke . Po wlozeniu zalaczyc aku . Rok mija i mam spokoj
MiReK
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 18:43
SeniorA napisał/a:
Nawet gdy ewidentnie wskazuje że to np.prawe przednie drzwi?Chyba że mówisz o komunikacie na wyświetlaczu bez komputera pokł.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 19:10
jedyna napisał/a:
Myślę o standardowej tablicy wskaźników, bo Bulway nic nie pisze o komunikacie słownym ''DOOR OPEN''.
Andrzej
Bulway
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 22:05
Hej dopiero wróciłem i nie miałem czasu zając się problemem.
SeniorA ma racje, chodzi o diodę na wyświetlaczu, a nie napis 'DOOR OPEN''
marynabiala jutro moge nie dać rady, ale w czwartek zrobie tak, krok po kroku
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 06:17
No u mnie świecenie tej kontrolki oraz jej gaśnięcie w zakrętach i na każdej wiekszej dziurze wiązało się tylko i wyłącznie ze sławetnymi złaczkami pod siedzeniem. Chyba za 3 probą udało mi się z tym uporac i jakos styk działa. Ostatnio stoje w korku obok mnie przejezdze jakas Pani ( calkiem mlodzierzowa :grin: ) wiec chcac nie chcac zerknalem na jej Roverka a tam z kabiny czerwona lampka srs. Chyba kazdy juz tym tematem walczyl
Bulway
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 17:05
Co do mojego problemu, nic nie zrobiłem - samo zgasło i już się nie zaświeciło :)
solkim
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 18:08
Mam podobny problem w tym, że na moim komputerze pojawia się kontrolka oswartej maski przy dużych prędkościach powyżej 160-170 km/h. Gdy zwolnie .. znika. Co mnie nie martwi, bo nie staram się żyłować mojego R75.
Jednak ostatnio pojawił się inny komunikat, który mnie zaniepokoił. Przy około 170 km/h pojawił się czerwony komunikat (mam ustawione na niemiecki więc mogę przekręcić) Motor offer. Gdy zwolniłem zniknął. Przy ponownym nabraniu prędkości znowu się pojawił.
Wiecie o co chodzi?
dyla_m
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 19:04
solkim napisał/a:
Ja bym się może raczej przejmował, sprawdź wyregulowanie zamka maski z przodu i czy aby na pewno dobrze te zamki trzymają i zamykają. To, że ta lampka zaświeca się przy dużych prędkościach, może być spowodowane wlatywaniem powietrza pomiędzy maską, a atrapą i unoszeniem jej, żeby to się nie skończyło tak, że zamki puszczą, a maska podczas jazdy się otworzy :sad:
Ale to moja delikatna sugestia - lepiej dmuchać na zimne, niż mieć mało przyjemne "kuku".
[ Dodano: Sob Lis 21, 2009 19:01 ]
Wiecie o co chodzi?
A co do tego musisz podać jak brzmi dokładnie komunikat, bo Motor Offer - oznacza Oferta Silników, więc to nie może być ten komunikat.
[ Dodano: Sob Lis 21, 2009 19:04 ]
solkim napisał/a:
Wiecie o co chodzi?
A nie pisało przypadkiem tak - motorhaube öffnen bo to oznacza otwarta pokrywa (maska) silnika.
solkim
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 08:08
Dzięki za poradę.
W tygodniu będę jechał do mechanika to poproszę o sprawdzenie tego. Po pojawieniu się komunikatu sprawdzałem maskę i trzyma się dobrze (na szczęście :grin: ).
Jednak (tak jak sam mówisz) lepiej dmuchać na zimne.
Komunikat pewnie brzmi podobnie do tego co napisałeś :smile: . Zresztą łączy się to w logiczną całość bo po zniknięciu komunikatu pojawia się ikona otwartej maski lub bagażnika.
Brak nowych postów [R75] Świecąca kontrolka air bag
ostr Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Lis 23, 2007 17:50
Brak nowych postów [75]Świecąca się kontrolka poduszki
Q-bak Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Wrz 21, 2013 12:31
Q-bak
Brak nowych postów [R75] Ciągle świecąca się kontrolka ESP
MariuszK Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 07, 2016 09:16
MariuszK
Brak nowych postów [75] Świecaca sie kontrolka oleju i tragedia
Felon123 Rover serii 75, MG ZT 35 Czw Mar 13, 2014 10:17
antek124
Brak nowych postów [R75] Świecąca kontrolka awarii hamulców
adamcio1209 Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Gru 07, 2024 21:37
maciejk1980
