Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 420sdi 96r] dziwny problem rozrusznik elektryka?????
buckezz
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 10:58   [R 420sdi 96r] dziwny problem rozrusznik elektryka?????
Witam mam mały/duży :???: problem z mim roverkiem mianowicie jakiś czas temu mój 420 nie chciał mi odpalać tzn po przekręceniu kluczyka silnik nie kręcił,słychać było tylko takie puknięcie w rozruszniku.Auto zostało podprowadzone na warsztat tam diagnoza wypalone styki w rozruszniku,autko odebrałem lecz po kilu tygodniach działo znowu się to samo,teraz sam rozebrałem rozrusznik o dziwo styki były ok wszelkie połączenia elektr. też posprawdzałem napięcia itp,sam rozrusznik wyczyściłem lecz niczego co mogło by się zepsuć nie zauważyłem. Złożyłem wszystko do kupy przekręcam kluczyk i autko chodzi jak laleczka nic się nie działo :mrgreen: , do czasu.Teraz znów zaczyna dziać się to samo :cry: samochód odpali dopiero za 10 albo i dalej przekręceniu kluczyka widać że chyba gdzieś jest zwarcie ale nie mam pomysłu co to może być, zaznaczam że dzieje się tak gdy jest wilgoć na dworze deszcz itp. akku mam nowy bezpieczniki też może ktoś mnie oświeci w czym tkwi problem :sad:
z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
Ps. sorry za long
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 11:10
Masa do karoserii i klemy na akumulatorze są ok ?? może masa do skrzyni biegów jest do poprawki ??
buckezz
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 12:01
klemy i masa do karoserii są ok,a tę do skrzyni sprawdzę w sobotę bo będę wymieniał drzwi tylne błotnik i lusterko to zajmę się i tym:)
Pawson
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 12:23
może się szczotki zawieszają... sprawdzałeś?
darek_wp
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:05
buckezz napisał/a:
a można wiedzieć jak Kolega to sprawdził i ocenił i o których stykach napisał -bo chyba nie o stykach wewnątrz elektromagnesu który jest nierozbieralny a one niestety ulegają wypaleniu i jeśli w koło rozrusznika połączenia i elementy są ok to obstawiał bym właśnie elektromagnes
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:12
darek_wp, w Sdi elektromagnes sie jak najbardziej da rozebrać (przynajmniej tą część, w ktorej znajdują się styki) i wyczyścić styki :cool:
darek_wp
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 13:30
dzięki sTERYD, dobrze wiedzieć na przyszłość - w takim wypadku zgodnie z opisem buckezz, w momencie jak rozrusznik nie chce załapać warto by spróbować go podłączyć na krótko do aku - będzie wiadomo czy problemem jest rozrusznik czy jego sterowanie np przekaźnik albo stacyjka i gdzie dokładnie szukać problemu
iktorn73
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 14:06
A na pewno dzieje się tak tylko gdy jest wilgotno? Takie objawy są też przy wyrobionych tulejach.Może to zbieg okoliczności?
buckezz
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 00:08
no właśnie dzieje się tylko wtedy gdy jest wilgotno,co do rozrusznika sprawdzę go po akku i będę mam taką nadzieję ze coś się wyjaśni a tak poza tym Panowie mam pytanko jeszcze takie świece wymieniałem w zeszłym roku ale w związku z tymi problemami to pewnie je wymienię,chodzi mi o tę świecę za pompą trzeba ją wymieniać czy nie bo u mnie nie ma jej wcale :mrgreen: gołe gniazdo jest
polly
Wysłany: Czw Paź 22, 2009 09:04
A powiedz jak wymienisz coś czego nie ma?!
A tak na poważnie u mnie w 620 też chodzi na 3 świecach, a w miejscu gdzie powinna być 4 nie ma nic (nawet gwintu).
Co do rozrusznika zaczyna mi się dziac bardzo podobnie, lecz jeszcze w ogóle go nie rozkręcałem i nic nie sprawdzałem. Tak po objawach stawiałbym również na tulejki. Tak apropo tulejek zna ktoś może wymiary? (R620 SDI)
Już znalazłem mój problem z odpalaniem! Zaśniedziała była klema od akumulatora. Wystarczyło wyczyścić nasmarować i od kilku dni pali na dotyk.
Brak nowych postów [420D] Kontrolki swiec rozrusznik - problem z elektryka
marcinrm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lis 29, 2011 21:40
bizon
Brak nowych postów [R400] dziwny problem z elektryką
mielony22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Mar 09, 2011 18:42
Alexi
Brak nowych postów [R420D] Elektryka akumulator - rozrusznik - alternator
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Paź 21, 2010 11:01
Upgreydd
Brak nowych postów [420sdi]problem z odpalaniem jak zimny
robert970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Nie Sty 01, 2012 22:59
robert970
Brak nowych postów [420SDI] Problem z ociągnięciem optymalnej temperatury
logan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Mar 12, 2015 15:14
logan
