Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana mieszka na lewarku
karino
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 17:43   [R620] Wymiana mieszka na lewarku
cześć koledzy. słuchajcie mam pytanko w jaki sposób mienić skórkę na lewarku? nie mam pojecia jak się do tego zabrać
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 17:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 17:44
Trzeba odkręcić tunel środkowy (tą część przednią) i wyjąć z samochodu.
karino
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 17:47
:razz: wydaje sie skomplikowane....
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 17:50
Może teraz będzie mniej skomplikowane. Trzeba najpierw odkręcić schowek pasażera oraz osłonę pod kierownicą, a potem zabrać się za konsolę. No i zdjąć gałkę (mieszek pociągnąć w dół, żeby zszedł z zaczepów na gałce, a potem gałkę odkręcić).
karino
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 17:56
z jakiej ksiażki masz ten rysunek?
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 18:03
To jest manual hondy Accord cc7. Można go pobrać z www.hondaaccord.strefa.pl
karino
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 13:09
ja pier.... zachciało mi sie wymieniać ten mieszek. rozkręciłem wszystko tak jak na rysunku ( w huk roboty) do tego wiecorem to robiłem i akumulator mi padł:/ połamałem niektore zatrzaski:/ chyba jestem zbyt nerwowy i jutro skrece wszystko bo dzisiaj ju nie miałem siły na to :)
[ Dodano: Pią Paź 30, 2009 13:09 ]
naszczęście poskrecałem wszystko tak jak było i mieszek zmieniłem. niektore plastiki posklejałem kropelka :/ ale nie widac aby sie ruszały gdzie kolwiek.
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 13:56
Niestety z plastikami to tak bywa, łatwo uszkodzić. Ważne, że dało się to jakoś naprawić.
Brak nowych postów [R600] Wymiana mieszka drążka zmiany biegów
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Wrz 18, 2008 16:43
Brak nowych postów [R600] wymiana mieszka gałki zmiany biegów
kris-tofer Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Maj 27, 2011 14:54
kris-tofer
Brak nowych postów [R620] Demontaż mieszka dźwigni biegów
Autounfall Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Gru 03, 2008 18:39
Brak nowych postów [R620] Wymiana baku
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Maj 18, 2012 16:57
MpR
Brak nowych postów [R620 Si 94 ben=gaz] wymiana klocków- tył
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lip 01, 2013 14:55
pbskarpy
