Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] wymiana mieszka gałki zmiany biegów
kris-tofer
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 23:11   [R600] wymiana mieszka gałki zmiany biegów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Chciałbym wymienić w Roverze 600 mieszek gałki zmiany biegów.
Tunele środkowe rozkręcałem nie raz w różnych samochodach,ale z R600 do tej pory nie miałem doświadczenia, sporo tam moim zdaniem lichej jakości plastiku i nie chcę nic połamać.
Proszę o pomoc, czy trzeba rozbierać cały tunel? i co po kolei porozkręcać...
Dzięki wielkie za pomoc :)
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 23:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 23:15
hey,
generalnie możesz spróbować wysunąć go do przodu (cały drewniany plastik wraz z zapalniczką, ten co trzyma mieszek) po lekkich przesunięciu do przodu będziesz mógł po wyjąć, wtedy od spodu odkręcisz 4 śrubki i mieszek będzie można wyjąć :)
jeśli nie to demontażobudowy konsoli środkowej, 2 śrubki zaraz na początku (fotele na max do tyłu i je odkręcisz, potem z prawej jedna na dole 2ga po otworzeniu schowka, i 2 z lewej, jedna na dole 2ga u góry (za obudową schowana), potem delikatnie podwarzając wyskakuje cała obudowa konsoli (co za tym idzie luźnie wyjdzie też element trzymający mieszek)
powodzenia
Rover 600 2.0 SDi 99'
Ostatnio zmieniony przez kruszan Pią Maj 27, 2011 07:29, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 23:34
no właśnie śrubki poodkręcałem od konsoli: dwie przy fotelach, dwie przy schowku, jedna przy kierownicy i jedna pod popielniczką i wraz sztywno siedziało.
Spróbuję jeszcze pierwszego sposobu.
bastek
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 23:44
Bo na wysokości pokręteł nawiewów ta konsolka ma takie "kołki rozporowe" trzeba szarpać, nic nie urwiesz :)
kruszan
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 07:32
u mnie 1 wszy sposób działa - jest dużo szybszy, ale 2gi pewniejszy - konsola jest jak bastek, napisał na zatrzaskach, bo wiadomo same śruby by jej nie utrzymały w odpowiedniej pozycji, musisz delikatnie ją wyszarpać, podważać
kris-tofer
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 15:54
Dzięki chłopaki, będę próbował :)
Brak nowych postów [R600] Wymiana mieszka drążka zmiany biegów
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Wrz 18, 2008 17:43
Brak nowych postów [R600] Skrzynia biegów / drążek zmiany biegów
Jest jakby przesunięta
cbf.lucas Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Maj 17, 2008 11:22
Skiba
Brak nowych postów [R600] Lewarek zmiany biegów
Largo Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lip 09, 2008 14:58
Zukowaty
Brak nowych postów [R600] poduszka drążka zmiany biegów
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Mar 19, 2013 10:33
Brak nowych postów [R600] poduszka pod lewarkiem zmiany biegów
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 06, 2011 22:14
bob1987
