Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] SRS PROBLEM
[R600] SRS PROBLEM
Domcio
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 10:49   [R600] SRS PROBLEM
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mam taki mały problem
Od kilku dni świeci mi się kontrolka SRS
Podjechałem do jednego magika na wykasowanie "błędu" - coś tam podziałał - kontrolka zgasła
ale niestety.....po skręceniu kołem kierownicy kontrolka znów się pojawiła.
"magik" powiedział że uszkodzona jest jakaś tam taśma w kierownicy....
moje pytanie dotyczy właśnie tej "taśmy"
co to jest, ile kosztuje, gdzie to można kupić i naprawić....
z góry dzięki za info......
Rover 600 1.8 1999r.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 10:57
na allegro np:
http://www.allegro.pl/sea...%9Bma+rover+600
darek_wp
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 11:04
kupić można np na allegro czy też autozłomie a wymienić samemu żaden problem
Domcio
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 11:45
Dzięki wielkie za informację.
możecie mi doradzić czy w opisanym problemie winą może być uszkodzenie właśnie tej taśmy?????
nie chciałbym niepotrzebnie wydawać kasy i pakować się w "rozbiórki" które nie są moją mocną stroną.....
darek_wp
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 11:48
jeśli objawem jest kontrolka zapalająca się przy kręceniu kierownicą to na 99% winna jest taśma
NEOSSS
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 16:00
Domcio, tasme masz u mnie i wymienic rowniez mozesz u mnie, jezeli przy skreceniu kierownica sie zapalila to napewno tasma...
Przy zakldaniu pamietac trzeba o wyliczeniu obrotow tasmy...
Brak nowych postów [R600] Problem z ABS
Alin Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Maj 28, 2007 17:32
Brak nowych postów [R600] Problem z biegami
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Gru 24, 2015 15:13
Zubek
Brak nowych postów [ R600 ] problem z odpaleniem
piotrek1988 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 14, 2012 16:58
rami1000
Brak nowych postów [R600] Problem z prądem!
jabco Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Kwi 11, 2008 22:57
kaczmarres
Brak nowych postów [R600] Problem z alarmem
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Paź 06, 2010 16:50
Poznandembiec
