Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] sonda lambda
Kot
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 17:56
greg-si, ale mierzylem sonde ... wiesz wczesniej jak go deptalem palil 8 a teraz jak jezdze do 2.5 tysiaka to pali 12 -13 a wg mnie to za duzo ...
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 17:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 18:08
zgoda ale teraz masz zimę a to jest przy krótkich odcinkach jak w moim wypadku przyczyną takiego spalania.
sam będę musiał przebadać swoją może też mam coś z nią
R200 Coupe Turbo & V8
Kot
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 18:11
jak cos to chetnei pomoge :) najlepiej sie to robi w 2 osoby :) masz miernik ?? :)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 19:24
A ja uparcie twierdze że możesz mieć coś nie tak z czujnikiem Temperatury. W sumie jak on jest walniety to masz wyższe spalanie bo silnik na ssaniu chodzi cały czas albo przechodzi w tryb awaryjny. Mi tez palil 12l ale nawet nie wiedzialem ze jakis jelen poprzedni wlasciciel wyciagnal wtyczke od czujnika i caly czas chodzil w awaryjnym. NIe wiedzialem o tym bo samochod swietnie sie sprawowal tylko spalanie wydawało mi się większe.
Ale ogólnie jak możesz za te 80zł miec nową lambde to bierz i sie nie zastanawiaj nawet bo to sie przyda ba powiem wiecej załatw mi tez w tej cenie!
Wracajac do sprawy sprawdz chociaz czy kostka dobrze stuka na czujniku potem ja odlacz i zobacz jak silnik chodzi a jak bedzie Ci sie chcialo to sprawdz jakie wartosci podaje czujnik w technicznym faq jest dokładnie opisane co i jak!
Kot
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 21:57
Vesper416, ja dzisiaj chcialem przeczyscic krokowca ale nie mialem tak malego torxa.... i dupa ale zrobie to niebawem silnik po nagrzaniu schodzi z ssania a mozesz powiedziec gdzie w roverku znajduje sie czujnik temp i jakie sa ew koszty jego usterki, zastanawiam sie czy nie zrobic analizy spalin ... zeby byc pewnym czy to sonda czy nie
[ Dodano: Wto Lis 03, 2009 21:57 ]
Vesper416, jesli z tym zalatwianiem mowisz serio... to nei ma problemu z ym ze wolalbym sprwdzic czy pasuje i dziala u mnie najpierw zeby Ci chłamu nie wyslac .... nie lubie wciskac ludziom badziewia ... pozniej by wyszly jakeis nieporozumienia, ale jesli wymienie i wsyzstko bedzie okej, napewno dam znac ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 22:28
Koszt takiego czujnika to okolo 60zl.
Stojac przodem do silnika to znajduje sie z prawej strony silnika jest chyba brązowy jesli dobrze pamietam. Zamontowany jest na takim kolanku połączonym z którąś rurą od cieczy chlodzącej. Sa tam dwa czujniki ten widoczny to jest właśnie od ECU ten o którym mówie a ten co jest pod spodem co ma tylko jeden kabelek to jest czujnik temperatury na deske rozdzielczą! Wartosci CI nie podam bo nie pamietam ale w dziale FAQ wszystko jest opisane.
Z tą sondą to mówie serio nie potrzebuje teraz bo moja jest sprawna ale nigdy nie wiadomo kiedy sie moze przydać. a jak mam dać 300zl a 80 to jest różnica także jesli mozesz i bedzie ok to ja poprosze
Kot
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 18:25
Vesper416, niema problemu ;) jesli moge pomoc to czmeu nie ;)
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 18:25 ]
Odgrzeje temat... Mianowicie bede wkladal uniwersana sonde NTK-NGK i czy moze ktos z was jezdzi na uniwersalnej sondzie i powie jak to sie spisuje ... ;) z gory dzieki za odpowiedzi ...
Wujek_Sherk
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 20:35
Prawdopodobnie w moim roverku też padła sonda
(416 Si r 96)
:cry: To może ktoś podpowie gdzie załatwić taniej
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 20:37
Allegro? :razz: :wink:
Pozdrawiam Monika
Kot
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 09:31
Wujek_Sherk, ja kupilem za 135 magneti marelli :) dzisiaj bedzie wymiana :D
Wujek_Sherk
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 12:10
Ja kupiłem za 132 też dziś robię wymianę o 15
[ Dodano: Sob Lis 21, 2009 12:10 ]
Kot napisał/a:
ja za 132 zł
mala1988
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 23:20
sonda uniwersalna boscha nie pasuje, jest za gruba, za to uniwersalna NGK jest ok.
Czujnik temperatury pasuje od Opla - koszt 19 zl, sprawdzalam w motoryzacyjnym do rovera 60 zl
areek
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 19:50
Wujek_Sherk napisał/a:
(416 Si r 96)
hi
jesli chcesz taniej to na np na gieldzie sa nowki ngk, bosch do seicento/ punto spi. sa to te same typszeregi sond , roznica jedynie we wtyczce.
Brak nowych postów [r 400 1.6 16v] sonda lambda
LuQas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Mar 29, 2012 17:38
LuQas
Brak nowych postów [R 416Si 99] Sonda lambda
Jak wymienić
maniek111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 03, 2010 09:16
shilus82
Brak nowych postów [R416] sonda lambda
z jakiej firmy?
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sie 28, 2009 10:12
secio
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 18, 2008 23:42
Brak nowych postów [R 45 1.8 00r] Sonda lambda (Prosba)
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Kwi 17, 2008 17:23
