Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS 1.8 16v] Reset autoadaptacji
BoloSr
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 19:28   [R45/MG ZS 1.8 16v] Reset autoadaptacji
Witam i sie pytam czy cos takiego jak reset autoadaptacji przez odpiecie klemy istnieje w tym aucie czy tylko przez kompa to mozna zrobic ?? ?
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 22:23
ZTCP tylko komp - nasze autka mają pamięć na stałe i odpięcie aku im nie szkodzi :smile:
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 00:19
jest opcja resetu nastaw silnika krokowego (kluczyk a pozycję zapłon i pedał gazu 5 razy do deski i spowrotem...
sobrus
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 10:28
czy ten reset działa także w R400 czy tylko R45? Może sobie przeprowadze skoro taki prosty :D
BoloSr
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 18:57
sTERYD napisał/a:
ze jak bo nie bardzo kumam :bezradny:
Lechos
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 19:02
BoloSr napisał/a:
przekrecasz kluczyk w pozycje II a nastepnie naduszasz pedal gazu do oporu 5 razy ;)
BoloSr
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 19:13
Lechos napisał/a:
BoloSr napisał/a:
no to tak zrobilem ale jakos nic nie doczulem zeby sie cos zmienilo :roll:
poczym to poznac ze sie zresetowalo ?? ?
Lechos
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 19:19
jesli przed resetem krokowiec dzialal prawidlowo to co chcesz odczuc?
BoloSr
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 19:51
Lechos napisał/a:
no w sumie racja wiec dalej bede szukal bo sa troche problemy z rannym odpalaniem auta i zaczyna mnie to przerazac powoli :(
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 19:51 ]
sobrus napisał/a:
a takie cos mozna u nas w R zrobic http://www.dagg3r.republika.pl/resetowanieecu.htm ?? ??
Jugol
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 19:55
podpity :mrgreen:
BoloSr
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 19:57
Jugol napisał/a:
podpity :mrgreen:
pytanko czy u nas da sie tak zrobic jak tu pisza ?? ??
Jugol
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 23:09
BoloSr napisał/a:
...skomplikowane toto jak granie w Arenę Albionu :szok: , wątpię żeby zadziałało na R czy MG :niee:
oprawca_1978
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 00:40
Samo naciskanie na pedał przyśpieszenia nic nie daje - sprawdziłem to na moim Poldoroverze (linkę gazu sprawdzam regularnie, jest napięta prawie na "styk").
Jeśli chce cię porządnie zresetować nastawy silniczka krokowego, to trzeba włączyć zapłon, zdjąć jarzmo linki gazu z mimośrodu dźwigni przepustnicy i ręką, dokładnie do końca, nastawić przepustnicę pięć razy do końca. Wtedy silniczek krokowy "zagdaka" i nastawi się na pozycję nominalną.
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 15:17
oprawca_1978 napisał/a:
a towogole jest u nas mozliwe ??
oprawca_1978
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 15:47
Nie. Kompy rovera są "pamiętliwe" i niegroźne im odłączanie akumulatora, czy wyciąganie bezpiecznika. I całe szczęście. Do zresetowania kompa potrzebny jest komputer diagnostyczny oraz stosowny interfejs, zresztą jedno i drugie trudno dostępne w Polsce. Do tego, nie ma na necie programów do "domowej" zabawy z komputerami tych silników, choć gdzieś czytałem, że Bocian_S czy AndrewS coś takiego albo stworzyli, albo mają namiary na mistrza, który sobie coś takiego zrobił.
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 16:03
BoloSr, to jest metoda na samochody z hondowskimi silnikami i komputerami pgm-fi, a nie na memsa :/
Brak nowych postów [r414i 96r] reset kompa
putin18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 17, 2009 22:40
Brak nowych postów [R400] Reset kompa
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Paź 09, 2008 17:47
Brak nowych postów [R414] Reset Komputera
patryq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 28, 2008 23:35
Brak nowych postów [r400 2.0 si lux] reset kompa, obroty
galken Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 04, 2009 09:54
galken
Brak nowych postów [R400] Reset radyjka PHILIPS RC 559
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 08, 2008 17:45
oczar321
