Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97r] Przebicia na kablach WN i wysokie spalanie
hertz25
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 00:49
no wlasnie za tym plastikiem co kable trzyma jest metal ktory laczy sie z silnikiem to co nieprzejmowac sie :razz:
....special stereo system ....
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 00:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 01:06
a coś Ci się złego dzieje z zapłonem?
jeśli nie, to się nie przejmować :cool:
hertz25
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 01:27
wszystko ok :razz:
faecd
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 02:05
to jezdzij, hulaj i nie szukaj igly w stogu siana:)
oprawca_1978
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 09:37
Eee. Ja w moim Poldoroverze kable WN wymieniłem z oryginałów (samochód z 1996 roku) w lato 2008, a samochód od 2004 roku na gazie. Przewody przebijały gdzie się dało, przewód centralny walił nawet w plastik podszybia w suche dnia, a samochód na gazie chodził pewnie i równo, choć świece mam od 2005 roku te same cały czas, mają jakieś 88 - 89 kkm nakręcone - i nic. Kopułkę zmieniłem na używaną, a palca nie ruszałem, cały czas oryginał, tylko mu końcówkę wyczyściłem.
Grunt, to mieć silnik w dobrym stanie (dobre ciśnienie sprężania, szczelne zawory, rozrząd w fazie, itd..) oraz gazownię właściwie wyregulowaną - a silnik na gazie będzie chodził latami bezbłędnie.
Osobiście jestem też zdania, że pakowanie się w gaz sekwencyjny bez gruntownego sprawdzenia towarzystwa, które będzie go montować, skutkować będzie prawie pewnym wariowaniem silnika, z możliwością rozjechania map w kompie silnika. Co jak co, ale porządnie założona II generacja jest bezbłędna, a zarazem, czy regulować, czy naprawiać można ją sobie z powodzeniem samemu. A to właściwość chyba najważniejsza..
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:00
Z tymi kablami to i ja jeszcze dodam:
Jakieś 3 miesiące temu sprawdzałem kable i okazało się że w niektórych miejscach już guma sparciała i tam strzela. Więc poszedłem do sklepu, kupiłem kabelki NGK (te niby bardzo bardzo dobre) zakładam.... i mam choineczkę, kable świecą po całej długości :grin:
Więc kable zwróciłem i jeżdżę na starych jeszcze :wink:
Brak nowych postów [R200] Wysokie spalanie po HGF
thebloody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Kwi 24, 2013 07:30
Brak nowych postów [R214 1.4 97r]wysokie spalanie
simpIe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Lis 03, 2014 23:04
Prawdziwy_Danie
Brak nowych postów [Rover25] Wysokie spalanie.
werdew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Paź 20, 2020 05:49
seraph
Brak nowych postów [R214i 8v 98r.] Wysokie spalanie
rudolfinho Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Pon Kwi 09, 2012 20:41
robsson78
Brak nowych postów [Rover 214] Wysokie spalanie
kaczorek1979 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Lis 03, 2014 22:27
slawo
