Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Ogrzewanie tylnej szyby
wiecho65
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 14:14   [R620] Ogrzewanie tylnej szyby
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Problem z ogrzewaniem tylnej szyby{ nie wiem gdzie ida przewody do szyby by je sprawdzic} jaka moze byc przyczyna,prosze o pomoc :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 00:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 14:59
Co oznacza "problem" - nie grzeje?, grzeje za krótko?, nie wszystkie paski? - sprecyzuj trochę ten problem.
Jeśli nie grzeje wcale trzeba sprawdzić bezpieczniki i ew czy jest napięcie na złączach na szybie po włączeniu ogrzewania. Jak nie to - można wtedy szukać dalej.
wiecho65
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 15:10
wogule nie grzeje , ale nie wiem gdzie jest bezpiecznik i przewody przy szybie ,by je sprawdzic, nitki sa wizualnie całe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 15:48
Czy świeci się przycisk, gdy go włączysz? Bezpiecznik, to nr 7 (7,5[A]) w skrzynce koło lewej nogi kierowcy.
zuber84cool
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 15:59
wiecho65, przekaźnik ogrzewanej szyby znajduje się w skrzynce w środku na dole po lewej stronie obok pedału sprzęgła na pewno znajdziesz przekaźnik taki duży przekaźnik w samym środku tej skrzynki oraz tak jak pisze thef bezpiecznik nr 7 7,5 A,natomiast główny przekaźnik znajduje się pod maską w skrzynce nr.17 40 A,może któraś nitka na szybie jest przetarta lub przerwana
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#416543
JDM OPTION | Cultstyle.pl
wiecho65
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 17:11
dzieki serdeczne ,bede walczył z tym jutro i dam znac jak i co
[ Dodano: Pią Lis 27, 2009 17:11 ]
dioda swieci jak załacze ,ale nic sie nie dzieje,a jak sprawdzic przekaznik czy jest dobry ? i jeszcze jedno do lusterek ida przewody ,one terz sa ogrzewane ? i jak to dziala razem z szybą,te kable nie sa do sterowania lusterkami[jest reczne]
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 21:03
wiecho65 napisał/a:
Przekaźnik najlepiej podmienić na inny sprawdzony egzemplarz lub trzeba sprawdzić miernikiem albo kontrolką z żarówką czy dochodzi do niego napięcie i czy po załączeniu podaje je na obwód szyby.
Lusterka są podgrzewane ale ten obwód jest niezależny od ogrzewania tylnej szyby - są włączane na stałe po załączeniu silnika.
wiecho65
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 15:26
ok sprawdze z kolega , ale wydaje mi sie ze nitki sa poprzepalane ,jak je naprawic ?, a co do grzania lusterek piszesz ze grzeja po odpaleniu auta ,jak to sprawdzic czy grzeja bo umnie chyba nie ,skoro sa zaparowane ,prosze o pomoc i porady jak to zdjagnozowac
darek_wp
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 16:32
Jeśli paski na szybie są uszkodzone stosuje się do nich specjalny klej na bazie srebra - trzeba znaleźć przerwane miejsce i posmarować specyfikiem (instrukcja będzie też na pewno na opakowaniu)
Co się tyczy lusterek - najlepiej było by sprawdzić czy dochodzi napięcie do mat w lustrkach, udaje się to zrobić odchylająć ma max lusterka na zewnątrz i wpinając się miernikiem lub próbnikiem z żarówką do wsówek.
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie Tylnej Szyby
Baros Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Sie 10, 2010 13:51
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie tylnej szyby
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Gru 03, 2012 17:37
brkzzz
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie szyby tylnej
Połowa nie grzeje
Deamian Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 24, 2008 13:05
Deamian
Brak nowych postów [R618] Ogrzewanie tylnej szyby
fresku Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Sty 03, 2010 23:43
czort
Brak nowych postów [R620] Ile kosztuje wstawienie tylnej szyby?
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 02, 2010 00:33
BorysOpole
