Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS] Elektroniczny sygnał z zegarów
Armandoo
  Wysłany: Pią Lis 27, 2009 00:05   [R45/MG ZS] Elektroniczny sygnał z zegarów
mam do was pytanie .
Z zegarów / deski rozdzielczej ...gdzieś stamtąd czasem po przekręceniu stacyjki zaczyna wydobywac się elektroniczy sygnał.
Trwa on chwilę , czasem dłużej ...przypomina trochę dzwięk alarmu elektronicznego , syreny alarmowej itp..
Zauważyłem też , że kiedy ten dzwięk słychac po przekręceniu stacyjki auto nie chce czasem odpalic ...kiedy natomiast przekręcimy stacyjkę jeszcze raz wtedy odpala bez problemu
Jest to napewno celowo do czegoś wymyślone bo dzwięk jest charakterystyczny i ma ostrzegawczy ton.
Kiedyś występowało to baaaaardzo żadko ( raz na kilka miesięcy ) teraz jest już coraz częściej , czasem kilka razy w ciągu dnia.
Co to za dzwięk , o czym on świadczy , czy to jest jakieś specjalne ostrzeżenie o czymś , czy jak ?
Dzięki z góry za pomon
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 00:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 00:10
Armandoo, immo? Miga przy tym czerwona dioda? Naciskasz guzik na pilocie i po klopocie, lub zdejmij inne klucze a zostaw klucz od auta i pilot na jednym kolku...
Armandoo
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 00:32
NEOSSS nie zwróciłem uwagi czy mryga dioda. Będę teraz wypatrywał.
Nie muszę naciskac guzika w pilocie bo ten dźwięk momntalnie ustaje.
To dużo innych kluczy może powodowac zakłócenia immo ?
Czy to może świadczyc , że coś zaczyna się walic i trzeba będzie naprawiac ?
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 09:07
Każdy dodatkowy metalowy element w niewielkiej odległści od pilota może powodować zakłucenia w działaniu aktywnego imo, dlatego wskazane jest aby razem były tylko pilot i kluczyk do stacyjki.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 10:54
witam
posiadam roverka 416 si z 96 roku, i u mnie też raz na jakis czas (co pere dni - zależy jak czesto odpalam samochós, ale nie regularnie) pojawia sie taki sygnał ale znika po nacisnieciu przycisku na pilocie i wtedy moge normalnie odpalic samochód, dodatkowo pod kierownicą w tej obutowie kolumny kierownicy mam przycisk który musze wcisnąć przed odpaleniem samochodu. Dokładnie wyglada to tak: przekrecam kluczyka na pozycje II, wtedy wciskam przycisk i dopiero wtedy zaswiecaja sie wszystkie kontrolki i samochód jest gotowy do odpalenia? Tak sie zastanawiam czy przy moim immo czasem nie było cos grzebane, nioe rzby tos zle działało bo nie mam zadnych problemów z tym al enie spotkałem sie jeszcze z takim rozwiązaniem.
co wy na to
ps przepraszam ze sie tak podłanczam do tematu
pozdrawiam
des
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 18:45
Ja ja słyszę taki dźwięk to oznacza, że mam słabą baterię w pilocie.
witgut
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 22:06
slax wracaj do piekła z taka pisownią :evil:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 17:35
sorki na laptopie pisałem a mam tam taka klawiature ze co chwile jakaś litera nie wchodzi
sorki obiecuje poprawe
to jak z tym immo?
darek_wp
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 23:10
slax również nie spotkałem się z takim fabrycznym rozwiązaniem (dodatkowy przycisk) więc raczej coś było u Ciebie grzebane :wink: , jeśłi chodzi o pilota to osobiście nie mam aktywnego imo i za każdym razem muszę naciskać guzik na pilocie
Alan4523
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 18:28
Armandoo napisał/a:
To będzie raczej MFU :idea: , na odwrocie panelu bezpieczników
W rave jest opis jak zrobić samodiagnostyke MFU
Immq
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 19:39
slax - masz u siebie zamontowany mikrostyk, przekrecasz kluczyk w pozycje II nastepnie mikrostykiem deaktywujesz blokade i mozesz odpalić, bez niego auto nie powinno odpalić.
Pracuje w Toyocie, mamy to w każdym aucie z wyporzyczalni, takie dodatkowe zabezpieczenie, dodatkowo w każej Toyocie trzeba sprzegło wcisnąć, inaczej nie zapali.
pozdrawiam,
^_-
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 13:23
tak wiem ze tak jest i w sumie sie ciesze ze mam takie zabezpieczenie, tylko ciekawiło mnie czy inne roverki też takmają, bo wydaje mi sie ze nie, przynajmniej w miom poprzednim 214 tak nie miałem. I tak sobie myslałem czy cos u mnie nie było grzebane, dodam jeszcze ze chyba alarm mam ten fabryczny bo i pilot roverowski i reszta tez wyglada na oryginalną.
pozdrawiam
Armandoo
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 22:17
Przy kluczykach nic nie mam i dalej to samo. Elektroniczny dzwięk z zegarów.
Co to jest MFU :?: :idea:
darek_wp
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 13:38
MFU (Multi Function Unit) to moduł który steruje m. in. oświetleniem wnętrza (czasowym), wycieraczkami, sygnalizuje właczone światła, steruje ogrzewaniem tylnej szyby, jest połaczony z imobilizerem, i jeszcze parę innych.
Umieszczony jest za skrzynką bezpieczników w kabinie (przymocowany do niej z tyłu).
Brak nowych postów [r414 si] Zapłon mechaniczny czy elektroniczny?
hablababla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Gru 30, 2014 14:06
hablababla
Brak nowych postów [R45] Sygnał VSS
orric Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 06, 2012 16:06
nawal
Brak nowych postów [R45] Co to jest za sygnał dźwiękowy
kamild2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 27, 2013 18:42
kamild2
Brak nowych postów [R45] Sygnał (klakson) padł
Robert66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Maj 22, 2007 10:49
Robert66
Brak nowych postów [R400] Sygnał włączonych świateł
vppp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Kwi 19, 2011 15:25
vppp
