Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi 99r]
[R200 SDi 99r]
problem z odpalaniem w zimę
michalR
  Wysłany: Sro Gru 02, 2009 18:50   [R200 SDi 99r]
witam,
moje autko ma przebieg 265tyś, podobno jak na diesla to nie dużo. Wszystko jest ok poza okresem zimowym. Przy niskich temperaturach musze wiele razy krecić.Rok temu skutkowało to tym, że musiałem kupić nowy akumulator ale problemy pozostały. Zrobiłem pomiar na cylindrach i takie mam wyniki 24,5bar ; 24,5bar, 27bar i 24bar. Czy to oznacza że jest słaba kompresja, czy to uszczelka na głowicy jest do wymiany lub wtryskiwacze?? nie wiem?każdy mechanik mówi co innego. POMOCY !
ps: czy mam szukać garażu czy może jest jakieś wyjście
z góry dziękuje
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czapaja
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 19:32
michalR,
szukajka się kłania wystarczy trochę poszperać...Najprawdopodobniej masz ustawiony zły kąt wtrysku i dlatego musisz go tyle razy kręcić. W technicznym FAQ masz napisane co i jak http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#68 A co do kompresji to niech bardziej kompetentni się wypowiedzą.
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Franki28
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 19:53
A jak świece sprawdzałeś czy grzeją ?? jak jest temperatura dodatnia to ci bedzie palił nawet przy 4 szt niesprawnych swiec ale bedzie minus to troche pokrecisz .
Jeśli ci pomogłem kliknij pomógł :)
michalR
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:11
dzieki za podpowiedzi
odnośnie kąta wtrysku - nie odczuwam żeby auto miało mniejszą moc na niskich obrotach
oraz nie mam problemu z odpalaniem w lato, czy to jednak wyklucza tą możliwość?
mam pierwszy trop
świece - sprawdzone rok temu z wynikiem pozytywnym
jeszcze jedna wskazówka - po odpaleniu z tyłu auta pozostaje biała chmura dymu...
azer
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:14
baiała chmura dymu to nic strasznego, oczywiście zależy jak duża :)
zerknij tutaj FAQ -> [Seria L] Mój diesel ciężko odpala jak jest zimny...
R25 sprzedany :( | Mazda 3
beldo
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:19
kolego na 99% kat wtrysku, przerabiałem to u siebie, jak się trochę znasz na mechanice to sobie rozkręć obudowę paska od strony filtra i tam sie to reguluje ja sobie ustawiłem na oko zeby dobrze odpalał i jest ok. acha dodam ze jak jeździłem po elektronikach z kompem to zawsze mowili ze jest ok.
michalR
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 20:28
w takim razie umówie się z mechanikiem, który ma doświadcznie w tym temacie i odpowiedni sprzęt, niestety sam nie jestem wstanie tego zrobić...
PS:jeśli znacie jakieś warsztaty godne polecenia na Śląsku to prosze pisać,
na oficjalnej stronce najlesze firmy daleko ode mnie
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
Brak nowych postów [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Sro Mar 16, 2011 20:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]Jak zrobic mrugniecie alarmu w r200
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 09, 2012 16:42
