Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si '97] Problem ze skrzynią
sim_co
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 10:54   [214 Si '97] Problem ze skrzynią
Wczoraj podczas jazdy nagle poczułem, że lewarek skrzyni biegów zrobił się luźny. Chwilę potem okazało się, że została mi 3 i 4 - inne biegi nie wchodzą. Pamiętam, że poprzedni właściciel mówił o podobnej awarii - kupił nową skrzynię, ale później okazało się, że 'spadły tylko napinacze / naciągacze' (?). Zastanawiam się czy w poniedziałek jak doczłapie się do warsztatu, to czy lepiej od razu wymienić całą skrzynię (mam nową), czy jeśli to rzeczywiście jakaś drobna usterka, to naprawiać starą.
Czy wymiana skrzyni w R214 Si, to jakieś karkołomne zadanie, czy raczej nic trudnego i w dobrym warsztacie poradzą sobie z tym w trakcie dnia i nie zdemolują mi portfela? ;)
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 10:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 11:15
sim_co napisał/a:
Spadło cięgło łączące lewarek ze skrzynią, znajduje się to na zewnątrz skrzyni, wymiana skrzyni to bezsens.
Jest do dosyć częsta przypadłość, mi również kiedyś się zdarzyła założyłem to cięgno i zabezpieczyłem profilaktycznie opaską plastikową, pomogło i już więcej nie spadało.
Ale jeżeli jest to bardzo wyrobione to na dłuższą metę to tylko wymiana cięgna ratuje :wink:
sim_co
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 11:49
azor77 napisał/a:
Hej, dzięki za odpowiedź.
Czy to cięgno jest jakoś prosto dostępne - w sensie zastanawiam się czy mógłbym sobie sam poradzić, czy jednak warsztat.
azor77
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 11:56
Poradzisz sobie.
Trochę ograniczony dostęp jest, ale troszkę gimnastyki, zanurkować od góry miedzy silnik a ścianę grodziową i zobaczysz końcówkę lewarka i te felerne cięgło które zeskoczyło z takiej kulki :wink:
Brak nowych postów [MG ZR 105] problem ze skrzynia
ninos3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Gru 23, 2011 23:27
intruzone
Brak nowych postów [R216 1.6Si 97r] problem ze skrzynią
ryb_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 07, 2008 15:02
Brak nowych postów [200] problem ze skrzynią biegów
michal2301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sie 06, 2013 15:05
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ze skrzynia biegów]
krystiannss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 25, 2013 17:52
Brak nowych postów [MG ZR] Problem ze skrzynią biegów
big1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 25, 2012 18:24
7Tomi
