Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pytanko o przegub
irecki26
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 22:15   [R620] Pytanko o przegub
Uzyskałem troche informacji dzieki szukajce ale potrzebuje konkretnych odp. Otóż od jakiś dwóch dni przy skrecie w lewo i dodaniu gazu słysze "terkot" w kole. Rozumiem ,ze to przegub. Moje pytania to:
1.Jeśli przy skrecie w lewo to przegub prawy-zewnetrzny czy wewnetrzny?
2.Rok autka 95,sdi z abs em- ile zębów pwinno być?
3.Jeśli objawy pokazały se niedawno to ile mogę pojezdzic na tym przegubie?
Z gory dzieki za pomoc jestem laikiem w spr. mechaniki i ma nadzieję,że mi wyjaśnicie czarno na białym.Pozdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 22:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 22:42
irecki26 napisał/a:
Wewnętrzne raczej się nie psują.
A lewy czy prawy to już na słuch trzeba...
irecki26 napisał/a:
Najlepiej policz ile masz w swoim przegubie zębów bo występują przeguby z różnymi ilościami zębów.
irecki26 napisał/a:
Występują cały czas przy skręcie w lewo czy okazjonalnie?
Im szybciej wymienisz tym lepiej.
zuber84cool
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 22:44
Jeśli terkocze przy skręcie w lewo to najprawdopodobniej prawy zewnętrzny przegub,przegub ABS ma pierścień z 50 ząbkami jeśli objaw pojawił się niedawno to taki przegub należy niezwłocznie wymienić a jeśli jest pęknięta gumowa osłona przegubu to zdążył się już na tyle zabrudzić i zdewastować że należałoby zrobić jak najszybciej a najlepiej oba i problem z głowy :wink:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Deamian
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 22:47
irecki26 napisał/a:
Z tego co mi się wydaje to zewnętrzne
irecki26 napisał/a:
45
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 22:47 ]
Szybsi byliście :razz:
filo
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 22:50
zuber84cool napisał/a:
Deamian napisał/a:
irecki26 napisał/a:
45
irecki26, i już są rozbieżności. Podnieś auto, ściągnij koło, wrzuć na luz i kręcąc tarczą hamulcową policz ile zębów ma pierścień...
zuber84cool
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 22:52
50 ząbków :wink:
Deamian
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 22:55
Te przed liftem miały 45 zębów ABS. Tak było u mnie. Te później miały 50.
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 22:53 ]
Sporo czytałem o tym na forum. Było tylko trzeba poszukać
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 22:55 ]
Miałem w zakładkach
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=przegub
zuber84cool
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 22:57
Konstrukcyjnie te przeguby niczym się nie różnią :wink:
Deamian
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 23:00
Dokładnie tak.
Ciężko jest znaleźć te z 45 zębami. Pamiętam że ktoś zakładał od R800 i było dobrze(tam mają 45 zębów ale są delikatnie krótsze). Można chyba też wybić pierścień i przełożyć na drugi ale to trochę ryzykowne
zuber84cool
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 23:02
Deamian napisał/a:
To samo miałem napisać Deamian :razz: ale fakt ciężko je dostać
irecki26
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 23:05
czyli45?.Jeszcze jedna sprawa,z racji,że swieta za pasem to brak czasu na wizyty u mechanika,ajeżdzic trzeba. Czy przy spokojnej jezdzie bez nagłego przyspieszania na skrecanych kołach itp przejezdze jakies 700km na tym starym przegubie?
zuber84cool
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 23:22
Przejedzisz :wink: sam tak kiedyś zrobiłem ok 1000 km ale musisz na to zważać i jeździć ostrożnie pamiętając o tym przegubie
filo
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 23:28
Przegub terkocze bo pewnie manszeta/gumowa osłona jest uszkodzona i się piachu dostało.
Lub ktoś wielokrotnie ostro ruszał na max.skręconych kołach.
Jak masz czas i warunki to możesz zdemontować przegub, wypłukać go w ropie i założyć nową osłonę oraz nałożyć smar ale i tak raczej nie zastąpi to koniecznej wymiany na nowy.
Zawsze można spróbować doraźnie...
Ale nie wiem czy ogarniesz temat bo napisałeś
irecki26 napisał/a:
irecki26
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 09:26
Dziwne,minęły mrozy i przegubu nie słychać.Poza tym mam niestety 45 zębów. Cena takiego przegubu w intercars 587zł w FOTA- 280( oczywiscie od roverka 800). Jakby ktoś miał problem z brzegubem to znalazłem gościa w Wawie, ktory zajmuje sie przegubami i za 150 zł daje brzegub,zmienia koronke z 50 na 45 zębó ze starego przegubu. Twierdzi ze nie miał jeszcze reklamacjiABS dział bez problemowo.
Brak nowych postów [R620] Przegub
muflon31 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 15, 2008 10:34
Brak nowych postów [R620] Przegub wewnętrzny
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Cze 06, 2012 04:14
Zubek
Brak nowych postów [R620] Jaki przegub???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Kwi 24, 2007 20:00
PHJOWI
Brak nowych postów [R620] Przegub? tłucze się coś...
pomocy
balrog Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Kwi 13, 2008 13:30
Brak nowych postów [R620] łożysko czy przegub
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Lis 28, 2012 11:39
zimek-1985
