Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Głośna praca klimy po napełnieniu.
Problem rozwiazany
Mombrey
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 17:17   [R75] Głośna praca klimy po napełnieniu.
Pojawil mi sie taki problem. Po uzupelnieniu czynnika bardzo glosno pracuje klimatyzacja. Wczesnie bylo OK, zalaczal sie wentylator i chodzil moin zdaniem normalnie. Zrobilo sie bardzo cieplo i klimatyzacja troche slabo chlodzila. Nie byo zadnych bledow tz. "00".
Kolega Zukowaty poradzil mi usupelnienie czynnika. Nie wiem czemu tutejszy mechanik wypuscil wszystko z obiegu i napelnil ponownie. Klimatyzacja dobrze chlodzi ale jest dziwny glosny dzwiek jak by wentylator o cos obcieral. Wydaje mi sie, ze o jedna z dwoch rurek (czarnych) ktore ida przed wentylatorem. Nie moge nic dokladnie sprawdzic bo wszystko jest obudowane. Odkrecic grill? Prosze o podpowiedz.
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 18:50, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 17:38
Mombrey napisał/a:
dobrze zrobił: wyciągnął czynnik, doprowadził do próżni (usuwając przy okazji wilgoć, jeżeli była), napełnił czynnikiem do właściwej ilości (?) i powinien dodać oleju (?). Taka jest standardowa procedura.
A zmieniałeś może silnik wentylatora? nie zmieniając śmigła?
Pozdrawiam, Henryk
Zukowaty
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 18:13
Ale Mombrey'owi stało się to zaraz po napełnieniu. Moją propozycją jest zerknięcie na sprężarkę czy ona nie hałasuje bo jak by nie było pracuje w zestawie z wentylatorem. Jak było mało czynnika to sprężarka nie odpalała a jak uzupełniony to odpala i hałasuje. Jeśli to wiatrak to jak dla mnie czysty zbieg okoliczności. Co do zmiany silnika bez wymiany śmigła to przerabiałem i da się tylko trzeba uważać żeby mocowanie nie było wyrobione. Przy wymianie szczotek najlepiej w ogóle nie odpinać śmigła.
Mombrey
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 18:29
henryk_w napisał/a:
Ja nic nie zmienialem, przed napelnieniem bylo dobrze.
Zukowaty napisał/a:
A nie moglo byc tak, ze poruszal rurkami i ktoras zaczela obcierac? Jak mozna "odpalic" wentylator "na krotko"? Jak nie bedzie dzialac sprezarka a halas bedzie taki sam to wyjdzie, ze jednak wentylator. Mysle, ze jak bym mogl reka zakrecic smiglem to tez bym doszedl czy to wentylator czy nie. Problem, ze nia ma jak wlozyc nawet palca. Czy jak odkrece grill to cos pomoze w dostepie?
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 18:35
po odkręceniu grila dostaniesz się do wentylatora. Tam sie mogło coś poluzować po lewej stronie stojąc na przeciw samochodu ja to rozbierałem dawno już i dokładnie nie pamiętam ale tak mi świta że tam coś może obcierać. http://www.roverki.pl/article.php?sid=464 Tu masz jak dobrać sie do wentylatora
Mombrey
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 19:02
Wydaje mi sie, ze obciera tu gdzie zaznaczylem strzalka (myslalem, ze to rurka od klimatyzacji)
[ Dodano: Sro Cze 10, 2009 19:04 ]
Zukowaty, a jak sprawdzic czy to sprezarka? (gdzie sie znajduje :oops: )
Zukowaty
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 19:13
Mombrey napisał/a:
To chłodnica od wspomagania kierownicy.
Mombrey napisał/a:
W klekocie nie mam pojęcia ale gdzieś na paskach :wink:
Mombrey
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 22:02
A jaki jest dzwiek jak sie "skonczy" szczotka w wentylatorze? Czy to nie moze byc to? Ale nie wiem czy to az tak glosno by bylo.
[ Dodano: Sro Cze 10, 2009 22:14 ]
I jeszcze jedno przychodzi mi na mysl. Czy w silniku wentylatora sa magnesy stale? Moze jakas podkladka mechanikowi wypadla i wpadla gdzies miedzy szczeliny w silniku.
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 22:22
jak szczotka się kończy to jest cisza bo wentylator nie kręci. Jak coś wpadło to najpewniej przykleiło sie do magnesów w silniku i raczej chałasu nie zrobi prędzej zwarcie i spali silnik.
Rowan
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 06:34
Mombrey napisał/a:
Musisz posłuchać czy to ona. Jest po lewej stronie jak stoisz przodem do auta. Obok/pod pompą CR, napędzana jest paskiem klinowym, który napędza cały osprzęt, jeśli nie możesz dalej znaleźć, to idź po rurkach tych srebrnych od klimy.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Mombrey
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 16:27
Okazalo sie, ze miedzy obudowe wentylatora a smiglo dostal sie kamyk i to on powodowal taka glosna prace.
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 17:17
Zmień temat dopisując na poczatku SOLVED będzie czytelnij na forum :wink:
RHL
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 01:28
No to mi natomiast wiatrak halasuje jak jakis agregat ale tylko jak mam zalaczone ogrzewanie przedniej szyby. Czy moze sie tak dziac przez to ze jest zimno a auto stalo 2 dni?
faecd
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 01:32
jaki wiatrak Ci tak halasuje? wiatrak od nawiewu czy od chlodnicy ??
RHL
Ten co jest zaraz za grilem to od nawiewu
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 10:31
RHL napisał/a:
To nie jest ogrzewanie szyby tylko funkcja odparowania szyb przy pomocy klimy jak to naciśniesz to klima sie włącza i ustawia max nawiew na szybę.
Jak wiatrak wtedy hałasuje to pewnie umrze za chwilę, zajmij sie nim może tylko sie coś w śmigło dostało
Brak nowych postów [R75] Głośna praca klimy
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lip 16, 2009 07:30
jacekmarus
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Mar 21, 2010 20:27
Rowan
Brak nowych postów [R75] Głośna praca silnika
gregoryo Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Paź 26, 2008 17:56
gregoryo
kiler1127 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Paź 17, 2012 19:38
Brak nowych postów [R75] Wentylator - głośna praca
Jedrek28 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 04, 2008 16:20
christopher7
