Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Nie chce odpalić po mrozie
kbk170
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:49   [R623] Nie chce odpalić po mrozie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1994
witam szukalem na forum czy ktos mial podobny problem ale niestety nic nie znalazlem dlategom postanowilem zalozyc nowy temat a ochodzi o to ze moj rover 623 stal na dworze jak byly ostatnio duze mrozy teraz nie chce mi odpalic a mianowicie rozrusznik kreci ale nie chce przekrecic silnika wydawajac przy tem dziwny dzwiek tak jakby specjalnie przerywal bo nie mozne dac rady przekrecic silnika nie jestem mechanikiem prosze o pomoc w miare prosta bo sie nie znam na mechanice a i jeszcze zauwazylem ze nie moge wcisnac pedalu hamulca dodam ze to wersja z automatyczna skrzynia biegow mozliwe jest ze cos mi przymarzlo w silniku plyn chlodniczy mam zimowy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:02
akumulator padł?
kbk170
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:06
wczesniej tak bo ciezko mu bylo palic ale teraz jest naladowany
blue827
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:25
kbk170, czy to jest taki dźwięk terkotania, tak jakby zembatka przeskakiwała o drugą zembatkę? Miałem taki efekt z akumulatorem z którym kupiłem roverka, jak go zgasiłem to już nie odpalił tylko rozrusznik terkotał. Ładownie nie wiele pomogało, więc IMO pożycz jakiś drugi aku na sprawdzenie, albo poprzez kable rozruchowe z odpalonym drugim autkiem.
kbk170
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 19:03
dzwiek tak jakby zebatka o zebatke sproboje jutro odpalic na kable i dam znac jak poszlo
staf
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 19:05
kbk170 napisał/a:
Na kable powinien odpalić.
To terkotanie wyraźnie wskazuje na padnięty aku.
www.w-mp3.pl
kbk170
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 19:18
dzieki wielkie jeszcze mam jeden problem z tym autkiem :cry: ale to innym razem
Markzo
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 19:29
kup nowy aku ;) miałem 623Si i bez dobrego prądu cięzko go odpalić ;) na kable powinno się udać ;)
kbk170
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:09
jednak nie pomaga skusilo mnie jeszcze dzisiaj to sprawdzic dalej to samo kolega mi podpowiadal ze moze byc sos takiego bendyx na rozruszniku mogl sie zawiesic jak myslicie
Markzo
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:18
spróboj go odpalić na pych, z np 3-5 biegu na lince cholowniczej delikatnie... jak odapli daj mu pochodzić, potem zgaś i spróboj odpalić, jak odpali to aku wyzionął ducha ;) aha, odpalaj w taki sposób jeśli jestes pewien kondycji rozrządu żeby nic nie przeskoczyło...
kbk170
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:37
tylko jest jeden problem ma automatyczna skrzynie biegow jest jeszcze jeden motyw przy niby odpalaniu iskrzy w jednym miejscu dodm zdjecie bo nie umiem okreslic polozenia na zdjeciu jes podobny silkik 2.0 bo nie moglem znalesc ze swojego a w nocy nie bede robil zdjec tu jest link do zdjecia http://www.fotosik.pl/pok...1e074cfafa.html
blue827
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:03
Jeśli to wina zawieszającego się bendixa to kable przy akumulatorze pewnie są gorące po kilku próbach odpalenia. Kiedyś tak miałem w innym samochodzie, pomagało postukanie młotkiem przez rurkę (jako przedłużkę) w rozrusznik, wtedy coś tam się odblokowywało i rozrusznik kręcił. Ale wkońcu trzeba było wymienić elektrosiłownik bendixa i chyba też szczotki w samym rozruszniku.
Markzo
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:11
przełoż aku od tego kumpla, nawet aku od malucha da rade na chwile (wiem - sprawdzałem) jak gad nie odpali to rozrusznik się skończył, choć na moje oko to objawy padniętego aku, dla przykładu obecnie w R75 motor 2.5 V6 nie udało się go odpalić kablami z Audi A6 2.5TDi więc może u CIebie jest to samo? przełoż aku na początek ;)
kbk170
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:30
jutro sprobuje inny akumulator a co sadzicie o tym iskrzeniu sciagnalem ksiazke serwisowa i juz wiem ze to w rozruszniku tak iskrzy
Markzo
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:35
tak mi coś światło, że tam jest rozrusznik ale do fotek mojego się nie dokopałem :/ skoro iskrzy w rozruszniku to pewnie jakieś zwarcie :/ może i ten bendkis się rozleciał :/
kbk170
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 09:41
panowie jest tak dzisiaj z kumplem zagladalismy i jest prosta sprawa rozrusznik na jednej srubie sie odkrecil i podczas zapalania sie odchyla i nie lapie i stad iskry ale przynajmniej juz wiem gdzie jest rozrusznik he
budyn26
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 12:16
Miałem podobnie wystarczy poprawić zacisk jeden z kabli idący do rozrusznika jak nie łączy dobrze to wydaje taki dźwięk.
kbk170
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 15:34
rozebralem popatrzylem i jest tak rozrusznik byl przykrecony na jednej srubie a powinien na dwuch i chyba z tego powodu zerwal sie gwint sruby nawet nie trzeba wkrecac wchodzi jak noz w w maslo postanowilem ta srube przykrecic z drugiej strony tam gdzie nie bylo ale tu kolejny problem ucho od rozrusznika nie pasuje o pare milimetrow tz.dziurki od rozrusznika i tam gdzie ma isc sruba nie zgrywaja sie i sobie pomyslalem ze moze te ucho od rozrusznika troche rozwiercic wiertlem zeby sruba pasowala co myslicie mozna taki manewr przeprowadzic a i co zrobic z tym zerwanym gwintem bo chcialbym aby to sie trzymalo pozadnie a nie na odwal pomozecie :?:
marthinez
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 16:38
kbk170 napisał/a:
Ktoś wsadził rozrusznik od silnika 1.8
Marcin
kbk170
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 20:38
to duzy problem moge jezdzic na tym rozruszniku z 1.8? bo skoro pal;il do tej pory to po co narazac sie na koszty
Brak nowych postów [R623] Nie chce zapalić - ma humory ...
Prawdopodobnie problem z zapłonem
maciej Rover serii 600, Honda Accord 22 Sro Paź 01, 2008 10:00
maciej
Brak nowych postów [R620] Nie Chce odpalić
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Wrz 21, 2010 16:23
tomek60c
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić
herc Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 31, 2007 01:05
herc
Brak nowych postów [HONDA ACCORD] Nie chce odpalić
Cris_Jumper Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Wrz 07, 2014 22:16
Cris_Jumper
Brak nowych postów [R620] Zgasł i nie chce odpalić
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 17, 2010 10:34
siema977
