Wysłany: Czw Gru 24, 2009 01:46 [R75] Układ paliwa R75
Mam straszny problem z moim R75 ostatnio przy tych mrozach jechalem sobie i zgasl mi moj roverek ale po chwili modlitw na nim odpali i jezdzil okolo 35min ale poczym zgasl i do dzis nie odpalil. rozebralem i sprawdzalem pompe paliwa i daje dobrze ale smiesznie bulczy cos w baku chociaż jest pelny i pluje z pompki jak ja podlaczylem bezposrednio do banki z paliwem to odpalil ale jak podlaczylem przewód z baku to nie pójdzie bulczy cos i pluje pompka. Moze ktos mial takie doswiadczenie i bedzie mogl mi pomoc. Pozdrawiam [/i]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 01:46 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 08:47
ECM ogranicza obroty silnika jak czujnik ciśnienia na filtrze wykryje ciśnienie mniejsze niż 2.5 bara , które jest potrzebne do właściwej pracy pompy wysokiego ciśnienia.ECM zatrzymuje silnik przy ciśnieniu 1.7 bara. Pompa w zbiorniku powinna dać w ciągu 20 sekund pracy, ciśnienie w linii minimum 2.5 bara , podczas pracy 3.5 .
Pomógł: 166 razy Dołączył: 28 Mar 2007 Posty: 2965 Skąd: Sędziszów
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 11:50
junior_uk, nie wiem czy wiesz, ale w CDT są dwie pompy paliwowe niskiego ciśnienia, jedna przy akumulatorze, a druga w baku. Sprawdź obie, jak mi bulgotało, to padła pompa w baku.
wiem ze sa dwie pompy tak kolo akumulatora wymienialem niespelna rok tem i jest OK tylko cos sie dziej w baku bo jak wlacze rozruch to bulgocze caly czas chociaz jest pelen bak paliwa wyciaglem pompke z baku i jak przekrece rozruch nic sie nie odzywa
