Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak odpowietrzyć układ?
Buleczka1988
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 14:10   [R75] Jak odpowietrzyć układ?
Witam!
Mam mały problem, ponieważ brakło mi paliwa a ze mam zepsutą kontrole paliwa to kręciłem rozrusznikiem i najprawdopodobniej zapowietrzyłem układ.
Moim pytaniem czy da sie go odpowietrzyc samemu,i jesli tak to jak to zrobić?i czy mozna naprawic zepsuty licznik paliwa?wskazówka opada do pewnego momentu i wtedy stoi w miejscu;/
Prosze o szybką pomoc ponieważ samochód stoi mi na podwórku i ani myśli odpalić;/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 14:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 14:19
1 Sposób.
Odkręć filtr paliwa i zalej go ropą.
2. Przekręcaj parę razy w odstępach ok 10-15s kluczykiem bez odpalania auto. Tak aby ruszył tylko rozrusznik. Myślę że za 5 razem odpali.
Lepszy sposób nr1.
Jak nie odkręcisz samego filtra to wlej ropę przez otwór obok wtyczki z kablami.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Sty 23, 2010 14:20, w całości zmieniany 1 raz
staf
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 14:20
Tak jak pisze apples, Wiecej o tym sposobie dowiesz sie z szukajki :/
www.w-mp3.pl
Dziadek
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 14:21
Z tego co wiem,a wiem to od kolegów z Forum,układ paliwowy w R75 odpowietrza się sam,inaczej jest w układach wolnossących.Po wymianie filtra paliwa pokręciłem trochę dłużej i odpalił.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Tylko czysta ropą go zalej. Żadną spuszczaną z wiadra. :wink:
Dziadek Nikt z nas nie pisze że się nie odpowietrzy sam. Bo tak na pewno będzie. Chodzi tylko by niepotrzebnie nie kręcić silnikiem. Tym bardziej w takiej temperaturze.
Buleczka1988
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 14:28
A czy to mozliwe ze przyczyną moze byc cos innego?dość ciezko mi odpalał na mrozie powyżej -10... Zadna kontrolka błędu sie nie pokazała gdy zgasło mi auto.
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 14:30
To tak jak mi :wink: Dzisiaj go ciągałem :beczy:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49263
domel-x
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 14:41
po wymianie pompy wysokiego ciśnienia w moim r też sie sam odpowieczył ,tylko chwile dużej przyczymałem rozrusznik :wink:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 15:24
Administrator MaReK informuje
[b]Buleczka1988 [/b]! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Rowan
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 20:11
domel-x napisał/a:
Po co wymieniałeś? Co się działo?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
kris-tofer
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 22:29
Toć wystarczy zapłon tylko włączyć bez kręcenia silnikiem i pompka paliwa już chodzi zatem się sam odpowietrzy. Czy źle mówię?
domel-x
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 23:47
Rowan, głowiczkami ciekła ropa,uszczelnienie 470zł wiec wolałem za 2500zł całego anglika kupić i tylko przełożyć :wink:
Rowan
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 12:07
domel-x, to jaki tam przebieg masz? A jakie były objawy? Gasł, ciężko odpalał, miał tryb awaryjny? Kurcze ja najbardziej rozwaloną pompę widziałem w HDI jednym. Odpalał, normalnie jeździł, ale gasł, a przyczyną były wtryski. Ale pompa choć miała spory luz osiowy to i tak robiła normalnie ciśnienie, choć już sporo wolniej. Przebieg był 240kkm.
domel-x
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 12:29
Rowan, przebieg tu nic niema wspulnego,nowe auta sie psują,wszystko chodziło ok.może przy granicy górnych obrotów był słabszy, zaczeło mi sie pocić w tym miejscu,
po jakimś czasie wiecej,pompiarz powiedział ze to standart i czesto to robi tylko za uszczelke 470zł +200 wyjecie i włożenie :twisted:
te same pompy są w wielu silnikach CR kumpel ma w renówce
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 13:13
kris-tofer niestety nie masz do końca racji. Pompka poda paliwo, ale w układzie jest powietrze które musi zostać gdzieś wywalone. Więc pompa poda tylko tyle paliwa ile da się jej ścisnąć powietrza. Dalej wszędzie będzie niestety powietrze. Pompa, listwa, wtryski będą zapowietrzone do momentu aż nie dotrze z filtra do nich ropa. Dlatego wskazane jest zalanie filtra ropą aby zmniejszyć ilość powietrza w układzie.
domel-x czy samemu nie mogłeś wymienić?
domel-x
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 19:02
apples, we dwoje ,ok 5 h
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 19:05
Pompę wyciągałeś?
Przy okazji. Możesz jeszcze odczytać numery z Twojego drążka.
domel-x
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 19:23
przekładka pompy 5h,a z angola sam kumpel mechanik wyciągał bo bał sie ze zębatka wpadnie i bedzie dupa z rozrządem,ale ładnie sie opiera i można pompe śmiało wyciągać,
oglądałem dokładnie drążek i niema zadnych numerów :bezradny:
Rowan
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 09:08
domel-x napisał/a:
Ale przecież w każdym CR pompa napędzana jest z paska, czyli rozrząd tutaj nie ma nicdo tego, bo wtrysk jest sterowany i tak elektronicznie.
domel-x
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 10:26
Rowan, z paska ?? mylisz się z łańcuszka
ta zebatka zostaje akurat w środku,baliśmy sie własnie zeby niewpadła w blok silnika
gdzie czerwona strzałka jest tam zaslepka na imbus ,i tam odkrecasz na osi pompy zebatke zeby pompa wyszła
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 10:26 ]
jednak miałem racje
Brak nowych postów [V6 układ paliwa] Rozmiary oringów Układ paliwa 2,5 V6 pilne
SyntaX Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 12, 2016 10:26
adam_26
Brak nowych postów [R75] układ paliwowy
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sty 14, 2013 16:44
wojtekhan
Brak nowych postów [R75] Co to jest układ ATC
skuti Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sty 31, 2011 16:30
skuti
Brak nowych postów [R75] Układ hamulcowy
marynabiala Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 25, 2010 23:20
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia
mattlon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 13, 2010 22:31
