Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Olej w płynie chłodniczym
kristohuliciu
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 23:30   [R75] Olej w płynie chłodniczym
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Chciałem zapytać bo dziś po odkręceniu korka od płynu chłodzącego zauważyłem mnóstwo oleju. Na forum szukałem o uszczelce pod głowicą ale nie ma takiego przypadku w tym modelu. Czy to będzie uszczelka czy mogą być inne przyczyny wystąpienia oleju w płynie. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 01:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 23:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 00:22   Re: [R75 2.0CDTi '00] Olej w płynie chłodniczym
kristohuliciu napisał/a:
to może nie być olej tylko coś olejopodobne, czyli syf zebrany tam przez lata bo może płyn nie był dłuuugo wymieniany, albo tak jak mówisz walnięta uszczelka, zobacz dym z rury, jeżeli jest niebieski lub odbiega kolorem od standardu to uszczelka. Jak praca silnika? jak poziom oleju na bagnecie? jak poziom płynu chłodniczego ?
ps: jeżeli nie jesteś w temacie podjedz do mechaniora, załatwi Ci diagnozę w 5 minut. Bo samemu to i tak dużo nie wskórasz.
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 08:04
Boncky napisał/a:
albo chłodnica oleju jeśli ten silnik ją w ogóle ma
jeśli chłodnica oleju puszcza to też olej będzie w płynie
kristohuliciu
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:08
Zobaczyłem na poziom oleju, ubyło i to znacznie. Z rury nie dymi.
dukat11
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:11
To może oznaczać HGF czyli uszczelka pod głowicą
Pozdr.
Dukat11
kristohuliciu
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:47
Co warto wymienić jeżeli to uszczelka.
staf
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:49
kristohuliciu, Zobacz tu: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#34
www.w-mp3.pl
kristohuliciu
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 20:38
Pojechałem do mechanika i okazało się że chłodnica oleju. Czy wiecie gdzie mogę taką dostać.
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 23:53
Np. tu http://www.allegro.pl/ite...czka_oleju.html
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 08:08
a nie mówiłem :wink:
za nim się zacznie grzebać przy uszczelce pod głowicą należy wykluczyć chłodnicę oleju bo inaczej kasa na darmo w HGF pójdzie którego nie ma
kristohuliciu
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 18:32
Wielkie dzięki
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 18:52
Szukając wpisuj WYMIENNIK CIEPŁA. :wink:
kristohuliciu
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 22:08
Chciałem zapytać czy bedzie pasować z bmw. Na starej jest nadruk bmw i numer 2247321. Może ktoś wie.
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 12:28
Musi pasować, jeżeli tą którą kupisz będzie miała taki sam numer.
Numer Rover i Land Rover PBC101370.
Sprawdź jeszcze raz ten numer bo chyba jest zły. W katalogu BMW nic nie występuje pod tym numerem, a powinno.
Na forum znalazłem że może pasować 11422247204. E39 530d 2001r. silnik M57
Brak nowych postów [R75] brokat w płynie chłodniczym
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Lis 10, 2015 22:18
pavello200
Brak nowych postów [R75] 'Plastelina' w płynie sprzęgła???
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 20, 2008 00:07
Brak nowych postów [r 75] dziwne dzwięki w płynie chłodzącym
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sie 12, 2012 10:57
tomi00777
Brak nowych postów [R75] Ciśnienie w układzie chłodniczym, wycieki.
AdaskoC Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Paź 29, 2014 21:44
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Lis 28, 2013 17:59
janio
